Welche leds benutzt ihr für Innenraum und Nummernschild?
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Re: Welche leds benutzt ihr für Innenraum und Nummernschild?
Danke für den Link und vor allem das Bild. Du hast sicherlich die 5000K genommen, der? Hast du immer noch diese Wasserflecken an der Griffleiste, oder sind die nun passé?
MfG Marcus
MfG Marcus
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
- T5000
- Baujahr: 2000
- Motor: Benzin,1.8T AGU
- Kilometerstand: 165000
wenn ich dich richtig verstehe, meinst du dass die leiste über der kennz.bel. quasi immer getrocknet wird und dann diese flecke zu sehen sind?!
ich müsst nochmal gucken, aber ichbilde mir ein, wenn bloß n hauch feuchtigkeit aufm heck ist, hab ichs trotzdem noch.
muss auch noch dazu sagen, das ich mit den leds auch neue gläser für die kzbl. verbaut hab( lichtscheibe nennt es sich beim händler und neue schrauben sind da auch gleich dazu) und in dem raum der leuchte, also um die led drumherum, hab ich aluklebeband geklebt um mehr reflektion zu erzeugen, die beiden maßnahmen haben einiges gebracht
hier mal das klebeband, damit du weist was ich meinehttp://cgi.ebay.de/Aluklebeband-Polyest ... 3364286b36
(nur als bsp. hatte noch welches, daher musst ich keins bestellen)
Octavia 1U 1.8T Laurin & Klement
K04-001, 3" AGA ab Turbo, R32 Vorderachse
8x19" Maybach Felgen mit KW Variante 2
In Planung:
Cayenne 6-Kolben Sättel / R32 Bremsscheiben
In Planung:
- Octi_TDI
Ja, ich meine genau diese Flecken. Wenn die mit den tollen LEDs immer noch sind, bringt mir das ganze nichts. Ansonsten habe ich nichts gegen das Glühobst. Hast du zufällig LEDs mit Checkwiderstand verbaut?
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Brauchst du nicht, die wenigsten O1 haben die Fahrlichtüberprüfung.Octi_TDI hat geschrieben:Hast du zufällig LEDs mit Checkwiderstand verbaut?
- Octi_TDI
Das ist mir klar. Ich meine ja nur, weil deshalb evtl. die Erwärmung zu stande kommt und es wieder die Flecken gibt.
- T5000
- Baujahr: 2000
nein.hab die 5000k variante ohne checkwiderstand.
nur mal nebenbei, was stört dich an diesen flecken?
In Planung:
In Planung:
- Octi_TDI
Es sieht eben unschön aus. Aber danke für deine Antwort. Da werde ich wohl doch bei den Glühlampen bleiben, wenn es immer noch die Flecken gibt. Für den coolness Faktor brauche ich keine LED.
Ach ich schreibe die einfach mal an.
MfG Marcus
MfG Marcus
- T5000
- Baujahr: 2000
dann wirst du dich wohl damit abfinden müssen, schließlich ist licht gleich wärme..zumindest in den meisten fällen.
In Planung:
In Planung:
- MR Action
- Modelljahr: 2010
- Kilometerstand: 63000
Bei LEDs ja aber net - wenn du also die blöden Lastwiderstände weg lässt, sollte es von der Temp her sehr nach an der Umgebung sein...
- T5000
- Baujahr: 2000
ich hab ja keine mit widerständen verbaut..und trotzdem erzeugen sie wärme, wenn auch weitaus weniger als die 5w lampen vorher
In Planung:
In Planung:
