Seite 10 von 14
Verfasst: 20. Juli 2006 05:03
von Tdi Maik
Hi Wombo ich musste nichts verändern hat so rein gepasst muss aber dazu sagen das ich eine Domstrebe vom Golf IV drin habe und nicht die vom Audi S3.Mfg Maik
Verfasst: 25. Juli 2006 19:47
von matt
mir wurde gesagt, dass die S3-Strebe beim 2.0er nicht passen würden, weil der 2.0er hinten höher gebaut sei, als der 1.8T. Dummerweise lässt sich das anhand der Bilder schlecht festmachen. Das hat von euch nicht zufällig schon jemand probiert, oder?
Beim Audihändler wird die Strebe mal nicht eben rumliegen und wenn man sie bestellt, muss man sie ja auch abnehmen.
MfG, Matthias
Verfasst: 25. Juli 2006 19:50
von Henker
=> 2.0er Combi
=> Domstrebe von Wiechers fürn S3 in Stahl (rot)
Passte ohne irgendwelche Zusatzarbeiten ausser anschrauben.
*edit* Morgen mach ich mal paar Bilder, komme heute nicht mehr dazu
Verfasst: 25. Juli 2006 21:36
von hornet900stefan
Habe mir heute beim Audi-Partner die S3 Strebe abgeholt. Kostete ~67,- Euronen. Werde sie demnächst einbauen, muß noch die Schrauben besorgen...
Verfasst: 25. Juli 2006 21:45
von Chief
Was hast Du für´n Motor drin?
Verfasst: 26. Juli 2006 00:50
von matt
Hi Henker!
Wozu eine Zubehörstrebe für den S3?
Nur wegen der Farbe?
Ist die auch tatsächlich genauso geformt, wie die normale S3-Strebe?
Ich freue mich jedenfalls auf dein Bilder? Welchen Motor hast du? AZJ oder AQY?
Bzw. sind die relevanten Anbauteile vom Platzbedarf unterschiedlich bei den beiden Motoren?
Wie ist das bei Wiechers z.B. mit den Alu- und Stahlstreben? Sind die von der konstruktiven Ausführung identisch (also gleiche Rohrdurchmesser und Dicke)? Denn eigentlich sind ja Alustreben Mist, weil Stahl (E-Modul 210000 N/mm²) nun einmal ca. 3x steifer als Alu (E-Modul 75000 N/mm²)ist.
MfG, Matthias
Verfasst: 26. Juli 2006 15:03
von hornet900stefan
@ Chief 1
falls du mich meinst, ich hab nen 1,8T RS.
Verfasst: 26. Juli 2006 16:57
von Chief
Jo, warst gemeint
Thx
Verfasst: 2. August 2006 12:29
von hornet900stefan
Sagt mal, reicht es wenn jemand (2. Mann) die Motorhaube hochhält und ich dann die Löcher bohre? Weil ich habs mir gerade mal angesehen, die Dome liegen ziemlich weit hinten, der 11er Bohrer und die Bohrmaschine sind recht groß. Mit normal geöffneter Haube könnte ich die Machine nicht rechtwinklig auf die Dome ansetzen.
Hoffentlich reicht es wenn mein Weibchen die Klappe hochhebt, hab keine Lust, noch die Haube zu demontieren.
Verfasst: 2. August 2006 12:34
von Sillek
nein matt,
die originale und die wichers sehen unterschiedlich aus... du kommst mit der Audistrebe am billigsten... und eignetlich auch am besten
