Rs umbau!
rs front anbau incl. TFL
Hallo
Habe die Suche Benutzt bin leider nicht auf eine richtige Antwort gekommen.
Ich fahre einen O2 FL bj. 2010 Impulse Edition
Ich möchte meine Front auf RS ändern Stoßstange, TFL, Nebler alles was halt geht... Kein Front PDC
ich habe ja schon einige Octavia´s hier gesehen. Meine Frage ist jetzt ist es ohne großen Aufwand möglich das zu ändern
Könnte mir vlt. einer die Teilenummer geben
bzw. Tipps geben worauf ich achten muss
wie ist das mit dem Anschluss des TFL, geht das ohne Probleme!?!
DANKE für die hilfe!!!
Re: rs front anbau incl. TFL
ich war gerade auf der superskoda seite ...
und habe dieses Komplett Kit gefunden
http://www.superskoda.com/de/Skoda/OCTA ... L-SWAP-KIT
kann man den Aussagen von superskoda glauben das es alles OEM ist?!
die Teile die da gennant sind, sind das alle?! was ist mit den Haltern usw. was braucht man noch?!?!
- mojo73
- Kilometerstand: 2000
Re: Rs umbau!
Seat Leon ST Cupra 300 4Drive
Re: Rs umbau!
alles klar vielen dank ich lese mich mal durch
Re: Rs umbau!
leider habe ich noch keine Informationen bekommen die ich dringend brauche
auf superskoda steht
und ist es wirklich OEM?!
kann ich dem glauben schenken?! ich möchte nicht das Kit bestellen um dann noch 25 Kleinteile extra bestellen zu müssen...- original Skoda Auto,a.s. product
- this is a full swap kit
- all parts in this kit are OEM
Eiskalter
- Motor: 1,4 TSI, 122 PS, DSG
- Kilometerstand: 25000
Re: Rs umbau!
Ich habe das Set schon zu Hause, aber der Umbau erfolgt erst Mitte bis Ende März.
Soviel ich weiss, dürfte es keine Probleme geben.
Ich habe auch noch eine Scheinwerferreinigungsanlage und Parksensoren vorne, also etwas mehr Aufwand als bei dir.
Grüße aus Ö
Grüße aus Ö
Re: Rs umbau!
Super, ich danke dir
also ist das Set soweit komplett das man es Bestellen kann?!?
Weis jemand was genaueres wegen dem TFL hab noch keine Antwort bekommen von den Leuten die es verbaut haben
Danke!!!!!
Danke!!!!!
Eiskalter
Re: Rs umbau!
Das Set kannst ruhig bestellen. So weit ich weiss, kannst du die Drähte vom originalen Tagfahrlicht einfach ans neue anschließen, dann hast aber keine Dimmfunktion.
Zum abdimmen musst du entweder ein zusätzliches Steuergerät einbauen oder die Dimmfunktion einfach im Bordnetzsteuergerät codieren.
In beiden Fällen muss die Versorgung vom Standlicht im Hauptscheinwerfer am Tagfahrlicht angeschlossen werden.
Hier ein Link dazu:
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 2&start=30
Hier ein Link dazu:
devil123
- Motor: 1.9 tdi 105ps
- Kilometerstand: 152000
RS Stossfänger an non-RS
ich hab nen Combi 08 elegance und wollte gern mal wissen ob der RS Stossfänger an meinen nicht RS passt oder was gegebenenfalls dazu benötigt wird.
SuFu hat nichts gebracht.
Danke
Gruß devil
Danke
Gruß devil
Ein Tuning ist nie fertig, nur auf dem neusten Stand.
Re: RS Stossfänger an non-RS
Erstaunlich. Ich habe es mal in einen bestehenden Thread verschoben.devil123 hat geschrieben:SuFu hat nichts gebracht.
Und auch noch 2 weitere Threads.
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 868&hilit=
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 976&hilit=
