Seite 10 von 10
Re: Maxi- Dot im RS
Verfasst: 5. September 2011 11:39
von Sgt.Paula
Bevor ich jetzt zu meiner werkstatt komme, probiere ich noch schnell einen neuen zu bekommen. Den anderen werde ich denn einbauen...
Re: Maxi- Dot im RS
Verfasst: 10. September 2011 07:42
von Sgt.Paula
Habe jetzt einen Tacho bekommen.
1U0 920 841 J 47H
ist das der richtige RS Tacho? also wie einer sieht der aus nur das die zeiger weiß sind.
Re: Maxi- Dot im RS
Verfasst: 10. September 2011 07:50
von ReneVR
Passt
Re: Maxi- Dot im RS
Verfasst: 10. September 2011 07:53
von Sgt.Paula
Ist J gleich C?
wie kann man die zeigern ändern oder drehen, weil mein geschwindigkeitszeiger nicht ganz auf null ist?
Re: Maxi- Dot im RS
Verfasst: 11. September 2011 01:33
von ReneVR
Mach erstmal eine Stellglieddiagnose mit dem Ki.
Da kannst du dann sehen ob die Zeiger genau passen
Re: Maxi- Dot im RS
Verfasst: 16. Oktober 2011 21:35
von ReneVR
Jetzt mit "Willkommens-Meldung"
Re: Maxi- Dot im RS
Verfasst: 18. Oktober 2011 20:38
von Sgt.Paula
Freitag kommt mein Tacho in den RS
