Kann man testen, funktioniert auch, wenn es vorher nicht geknallt hat
Lauter Knall - Radio kein Ton mehr
- Oberberger
- Motor: 1,9 TDI DPF
- Kilometerstand: 176000
Re: Lauter Knall - Radio kein Ton mehr
Ist letztens wieder ausgegangen. Ich hab jetzt herausgefunden, dass man das Stream in der Tat resetten kann, ohne Zündung auszumachen. Ist schon weiter vorne beschrieben, glaube ich. Man muss es nur ausmachen und wieder einschalten und den Knopf dann ca 10 Sekunden gedrückt halten. Dann kommt es zu genau diesem Knall (der bei mir aber nicht übertrieben laut ist) und das Radio geht aus. Danach kann man es wieder einschalten und hat auch wieder Ton. Lediglich die Funktionen sind zurückgesetzt, also der MP3-Track vergessen, MIX abgeschaltet und so weiter. Aber so kann man es problemlos wieder zum Leben erwecken.
Octi_2
Oberberger hat geschrieben:Ist schon weiter vorne beschrieben
Zuletzt geändert von Octi_2 am 28. September 2011 20:54, insgesamt 1-mal geändert.
Magister
ist Zufall, wenn es funktioniert, habe es bei meinen 3 Streams probiert und zwei Kollegen aus der Firma auch - ist nicht reproduzierbar und nicht auf alle Streams anwendbar. Bei uns hat sich so keines zum Knallen überreden lassen und ich hätte das Geräusch, welches ich vorher mehrfach hatte, gar zu gern meinemOberberger hat geschrieben: Kann man testen, funktioniert auch, wenn es vorher nicht geknallt hat
Nach 3maligem erfolglosen Versuch eine Wandlung erzwingen oder auf einem neuen Audience bestehen. Die knallen nicht und der Empfang ist deutlich besserWas gibt es eigentlich ausser einem Austauschgerät, ... , für weitere Möglichkeiten?
- Oberberger
Naja, meins macht es jedesmal , wenn ich den Knopf lange drücke....aber ist ja auch wurscht. Zumindest wird das WiederInBetriebNehmen bei allen funktionieren....und da es bei mir alle paar Wochen mal passiert , sehe ich da auch nicht wirklich nen Grund, das umzutauschen.
ÄrrÄss
kann es sein, dass es unterschiedliche laute Knalle gibt, oder manche hier nur von
einem einfachen Abschalten des Radios sprechen??!!
Mein Radio lässt sich nicht durch irgendwelche Tricks zum Absturz bringen.
Dreht mal Euer Radio auf volle Lautstärke. So laut ist der Knall.
Wenn dieser urplötzlich aus dem Nichts kommt, erschrecke ich mich jedes mal zu Tode.
Jedenfalls kann ich mich nicht damit abfinden, wenn "es NUR alle paar Wochen MAL passiert".
Bis jetzt ist Gott sei Dank nichts schlimmes passiert.
Einen schönen restlichen 2. WF noch.
Grüssle
Grüssle
Zuletzt geändert von ÄrrÄss am 26. Dezember 2009 16:59, insgesamt 1-mal geändert.
- Oberberger
Was passiert denn, wenn Du Dein Radio ausmachst, dann den Einschaltknopf drückst und festhälst, bis es nach 10 Sekunden wieder ausgeht? DANN geht es bei mir mir nem (leichten) Knall einher...
ÄrrÄss
Bei mir passiert gar nichts. Das Radio geht nicht aus. Es bleibt an. Ich habe den Knopf schon über zwei Minuten festgehalten.
Bei mir stürzt das Radio einfach so im Spielbetrieb ohne äußere Einwirkungen mit einem sehr lauten Knall ab.
Da dies einmal 1km nach Fahrtbeginn und das andere mal etwa nach ca. 100km auftrat, kann auch von einer Überlastung nicht gesprochen werden.
Ist schon eine komisches Gefühl, wenn Du denkst, dir ist einer rein gefahren.
Und das ärgerlichste ist, dass man es seinem
nicht vorführen kann.
Ein Besuch dort steht ja noch aus.
- Oberberger
Es muss aber auch aus sein. Dann Einschalten und den Knopf halten. Wenn das Radio an ist und man drückt den Knopf, passiert bei mir auch nix.ÄrrÄss hat geschrieben:Bei mir passiert gar nichts. Das Radio geht nicht aus. Es bleibt an. Ich habe den Knopf schon über zwei Minuten festgehalten.
Aber vielleicht gibt es ja auch unterschiedliche Softwarestände....
ÄrrÄss
So meine ich es:Oberberger hat geschrieben: Es muss aber auch aus sein. Dann Einschalten und den Knopf halten. Wenn das Radio an ist und man drückt den Knopf, passiert bei mir auch nix.
- Radio aus
- dann Knopf drücken
- Radio geht an.....(bleibt an)
- nix passiert.....(auch nach 2 Minuten gedrückten Knopf nichts)
Der Softwarestand ist aktuell. Es gibt nichts neueres.
- Oberberger
Alles klar....umso froher bin ich, dass es bei uns trotzdem funktioniert. Dann sollte ich vielleicht auch davon absehen, den SWStand aktualisieren zu lassen....
