audi LED Tagfahrlicht bilder von fertiger schürze auf seite
felicc
- Motor: 2,0 tdi
- Kilometerstand: 90000
Re: LED Tagfahrlicht neues Projekt fast beendet erste bilder (en
ob man das so sauber hinbekommt weiß ich nicht!
Ich kann das zumindestens nicht:-) !
und ob das hält?(erschütterung)
mit was müsste man den das tun?
ICH KANN ESSEN MACHEN!
romantische tage für zwei
- Pimp-Styla
- Motor: 2,0 TDI
Es gibt flexiblen Spachtel, aber Glasfaser sollte auch funzen.
Ansonsten schickste mir die Stossi rüber
was sagt der töööööf dazu? Oder warst du schon dort? Wird es Probleme mit der Abnahme geben? MfG
O² - Can do!
clipinc.de/tipp.asp?UID=44316-88027
Es ist ne Internet- Radio Stream software von Tobit (kostenlose Freeware), die Internetradio automatisch mitaufnimmt, zuschneidet, bennent und als mp3 abspeichert.....das alles 100% legal
felicc
- Motor: 2,0 tdi
Denk ich eigentlich nicht das es probleme mit dem Tüv gibt da die Tfl über eine RL Nummer verfügen und ein E-prüfzeichen haben.
@pimp wie schaut es den aus kannst du auch lackieren?
ja mag sein, aber er kennt nicht den genauren Winkel, wohin die strahlen sollen.Naja ich bin gespannt. PS: was hats im Endeffekt gekostet?
O² - Can do!
felicc
- Motor: 2,0 tdi
Re: LED Tagfahrlicht projekt fast beendet!
so projekt ist fast beendet!
nur noch lackieren und einbauen!
juhu!
hier mal noch ein paar bilder!hab es nochmal ein wenig überarbeitet da mir das mit den hasengittern dann doch nicht so gefallen hat!
habe mir von einer heckschürze eines octavia2 zwei abdeckungen gebastelt und gleich den grill schön einfassen können das das ganze ein bild ergibt!nach dem lackieren denk ich sieht das ganze richtig gut aus!
hier mal ein kleiner vorgeschmack (noch nicht lackiert)
juhu!
- Pimp-Styla
- Motor: 2,0 TDI
Nicht schlecht, ABER Du hättest an den äußeren Kanten doch etwas mit Spachtel arbeiten sollen um einen bündigen Abschluß zur Stoßstange zu bekommen.Lackiert wird es zwar besser aussehen, aber richtig gut wäre es mit etwas Spachtel geworden.Und auch zum mittleren Gitter hättest Du den Abschluß etwas formschöner hinbekommen können, aber vielleicht beim nächsten Projekt.Ansonsten gefällt mir das jetzt wesentlich besser als mit den Gittern
- angel u2d
- Motor: TDI
Echt schick nur habe ich da mal eine kleine Frage wie möchtest du den grünen jetzt blauen Männern zeigen das die TFL E-zeichen haben wenn diese verdeckt sind? Ausbauen?? Denn so könnten sie diese als nicht gültig ansehen denke ich
Sg Uwe
P.s. Saubere Arbeit
Sg Uwe
P.s. Saubere Arbeit
felicc
- Motor: 2,0 tdi
diese gedanken hab ich mir auch schon gemacht!
ich muss mal zu nem tüvmann gehen bzw polizei vielleicht bekomm ich da ja ne bestätigung mit fotobeweis oder dergleichen!
hoffe mal das das irgendwie funktioniert.
oder hat jemand ne andere idee!
achso da kann ich gleich nochmal was fragen!
die nebler sind ja jetzt nicht mehr in betrieb wenn ich die tfl drin habe aber ich wollte die lampen nicht unbedingt abklemmen bzw was dagegenklemmen (wegen fehler meldung)
hat jemand ne idee mit was ich das umhüllen kann das die in takt bleiben!würde die dann irgendwo in der schürze mit befestigen!
dacht schon das ich einfach mal ne defekte birne rein tu aber da kommt ja mit sicherheit auch ne fehlermeldung!
@pimp
mein lackierer wollte das nicht spachteln aus angst das es platzen könnte!find diese variante aber garnicht mal so schlecht da es schön in die schürze rein geht!
beim mittelteil wollt ich das erst wie umbiegen als in den grill hinein aber hab dann dummerweise zuviel weg geschnitten gehabt und nochmal alles ausschneiden und in form bringen!(neeeeeeee) werd dann eh noch ein bissel mit chromstreifen arbeiten!mal sehen wie es dann ausschaut!
@pimp
- angel u2d
- Motor: TDI
Kommt die Fehlermeldung denn nicht nur wenn du die NL in Betrieb nimmst kannst du doch einfach testen nimm sie ab und schaue was passiert ohne die Lampen zu aktivieren
Ansonsten gibt es auch solche vorgauckler(Stromverbraucher) wie für Airbag und co. stellt sich mir nur die Frage ob dieses nicht evt. zu einem Kabelbrand führen kann? Vllt. gibt es ja die Möglichkeit dem Steuergerät zusagen das keine NL verbaut sind
Glaube nicht das irgend ein Tüver nen Foto beweiss gelten lässt bzw. dir einträgt. Gäbe es vllt. nur die Möglichkeit das du in der Schürze an der Stelle der E-Zeichen ne kleine Abdeckung reinmachst wie z.B die Klappen bei den Abschleppösen von Mercedes und co. und wenn die Polizei was möchte machst du die Klappe ab und zeigst den die Erlaubnis.
Solltest du allerdings mit deinem Tüver absprechen
Sg Uwe
Sg Uwe
