Rückfahrkamera und Columbus
- octavius
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2015
Re: Rückfahrkamera und Columbus
@Fliegersteffan,
danke für die Nachricht.
Ich müsste demnach mein in den Kofferraum verlegtes TV-Tunerkabel an das Rearcam-STG anschließen ggf. noch einige Leitungen abklemmen(?) und mir ein neues Kabel bauen, von Rearcam-STG zum TV-Tuner?
Ich glaube, das ganze habe ich schon in einem Schaltplan für einen Touareg gesehen (2008), erinnere mich aber, das das STG schweineteuer war.
Fliegerstefan
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Motor: 220 PS
Ja so könnte man es in der kurzform nennen, nur dass ich Passat Teile nehmen würde. Aber von Prinzip her gleich.
Nachtrag
Steuergerät Rückfahrkamerasystem Passat Mj. 2010 3C9 907 441 240,98 EUR
Nachtrag
1.) Skoda Yeti 2.0 TDI 140 PS(185 PS) DSG, Columbus, Umts-PFSE
2.) Golf 6 Cabrio 2,0 TDI DSG, Columbus und UMTS-PFSE
3.) Seat Alhambra 2.0 TDI 177 PS DSG RNS 510 WLAN- PFSE
4.) VCDS Hex Can und RNS Manager immer an Board
- octavius
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2015
danke, werde mal über den Winter in der Bucht schauen.
Gibt es irgendwo einen Thread mit Stromlaufplänen über dieses Thema? Alle Welt scheint Rückfahrkamera Low zu haben.
- rj.2001
- Motor: 2,0 TDI DSG DPF
seid Ihr sicher, dass die Passat RFK-Steuerteile im Octavia funktionieren?
Meiner Meinung nach ließt das RFK-Stg die Fahrzeugkennung aus dem Gateway aus. Stimmt diese nicht mit dem RFK-Stg überein, so gibts auch kein Bild...
Den Kufatec-Adapter habe ich probiert. Mit dem gibts aber nur Probleme (Stand 08/2011):
* sporatische Komunikationsfehler
* Bild verschwindet (trotz eigentlicher High-Variante) sobald Vorwärtsgang eingelegt wird und wechselt auf Radio. Danach gibts kein zurück mehr zur RFK/PDC-Anzeige
Kennt jemand einen simplen NTSC2RGBS-Wandler. Den würde ich mir reinbauen, damit hätte man eine Low-Variante mit einer NTSC-Cam.
Ciao
Ciao
2.0 TDI DSG DPF, Elegance, Flamenco-Rot Met., Xenon, Abbiegelicht, TFL, Columbus-B/H11/SW4120, PDC+OPS vorn+hinten + RFK, Gepäcknetztrennwand, W8-Innenleuchte, Alarmanlage, AHK, Hydronic D5WS, Autom. Absenkbarer Beifahrerspiegel (ohne el. Sitze)
Fliegerstefan
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Motor: 220 PS
Solche Wandler gibt es massenweise in der Bucht
- rj.2001
Hab zumindest keinen gefunden ohne Can-Anbindung.
Es sei denn Du hast einen, dann schreib mal bitte den Typ hier rein.
Ciao und Danke.
Ciao und Danke.
Fliegerstefan
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Motor: 220 PS
Ich habe einen älteren Dietz genommen( gebraucht bei EBAY ersteigert), welcher eigentlich für ein MFD 1 ( mit rundem Stecker) ist. Dort habe ich den Stecker entsprechend getauscht. Funktioniert einwandfrei. Das Teil hat keinen CAN Anschluss. Nur Plus und Minus und Video/Audio in Anschluss.
Ob das Teil noch erhältlich ist, weis ich nicht. Auch die Dietz Nr weis ich leider nicht mehr.
Frag doch einmal bei Dietz in Grünstadt an, ob es so ein Teil noch gibt.
Nachtrag
Auf Anhieb habe ich dies gefunden
http://www.ebay.de/itm/AUDI-VW-Multimed ... 5ae222a839
Dazu noch der passende Stecker
TeileNr 7L6 972 726 ( ca 2,50 EUR und die 4 Kabel mit jeweils 2 enden 000 979 009 E ca 2,40 EUR je Stück,
Die Pinbelegungen findest du sicherlich über Google
Und schon müsste die Sache funktionieren.
Das einzigste was du beachten musst, ist dass es ältere Adapter gibt die nur PAL beherrschen
Nachtrag
- rj.2001
Dumm ist, das dieser Adapter für 4:3 ist, das Nqvi aber 16:9 macht...
Danke aber trotzdem für den Tip. An die älteren Modelle hab ich gar nicht mehr gedacht...
Ciao
Ciao
Fliegerstefan
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Motor: 220 PS
Für die Rückfahrkamera ist das meines Erachtens nicht so wichtig. Funktionieren tuts auf jeden Fall.
Vielleicht kannst du auch einen etwas neueren vom MFD 2 nehmen. Dann passt zumindest einmal schon die Darstellung und das "innenleben des Anschlusssteckers. In wie weit diese Adapter an den CAn Bus "wollen" weis ich aber nicht.
- rj.2001
Und genau das habe ich jetzt mal angefragt.
Das Innenleben des Steckers wäre mir fast egal, da ich die Einzelpins da habe und eh schon ein Gehäuse an der Rückseite Freigaberelais Navis steckt...
