Soundsystem verbessern - Lautsprecher tauschen und Endstufen
- sachse-dd-fo
- Kilometerstand: 167000
Re: Soundsystem verbessern - Lautsprecher tauschen und Endstufen
Ich habe festgestellt, wenn man die weißen Clipse hat statt die grünen Clipse, dann sind die Chancen sehr gering, dass da welche kaputt gehen. Die halten einiges mehr aus, auch wenn es kalt ist.
Gruß Stephan
- redthunderjunior
Ah, das ist mal eine interessante Info. Da werd ich beim nächsten mal drauf achten, daß ich weisse Clips bekomme.
Octavia 2, 2.0TDI, 16V, 103kW, ohne DPF, Bj. 7-2006, Combi
Octavia 2, 2.0TDI RS 125kW, mit DPF, Bj. 1-2008, Combi
alle mit Kennfeldprogrammierung, HEX-CAN Ross Tech VCDS Original vorhanden
(weil sie auch im Fuhrpark sind: 2x Fabia 1.9 TDI je @148PS)
- sachse-dd-fo
Nicht drauf achten, sondern richtig bestellen! TeileNr. ist 5J0 867 276redthunderjunior hat geschrieben:Da werd ich beim nächsten mal drauf achten, daß ich weisse Clips bekomme.
Und die weißen Clipse ziehen die Verkleidung besser an die Karosserie ran, es scheppert dann auch nicht mehr. Alternativ kann man auch wie es longlife4ever gemacht hat, 2 Dichtscheiben bei den grünen Clipse unterlegen.
Zuletzt geändert von sachse-dd-fo am 22. April 2009 21:35, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Stephan
- redthunderjunior
Teilenummer ist noch besser. THX ! Dies ist hilfreich für jeden. So soll es sein.sachse-dd-fo hat geschrieben:Nicht drauf achten, sondern richtig bestellen! TeileNr. ist 5J0 867 276redthunderjunior hat geschrieben:Da werd ich beim nächsten mal drauf achten, daß ich weisse Clips bekomme.
- sachse-dd-fo
Warst wieder mal schneller als ich dachte
hab noch was hinzugefügt beim letzten Beitrag.
Mir wird ja auch geholfen hier im Forum, dann helfe ich natürlich auch gerne weiter!
Gruß Stephan
- bumer
- Modelljahr: 2005
- Motor: 1,9TDI DPF
- Kilometerstand: 270300
Ja habe auch die Weissen bekommen die sind um Längen besser Mfg bumer
Skoda Octavia Elegace 1,9TDI DPF,Stone GreyBi-Xenon,Columbus,Vega,PDC v+h,Reling ,Gepäcknetztrennwand,Alarmanl.Telefonfreisprechanl,Ambi.Chromspiegel mit 1Watt LED,6 Räder.
- redthunderjunior
Dann müsste ich mir ja echt mal gerade überlegen, ob ich mir die weißen Clips bestelle und tausche. Mit den zwei Dichtscheiben hab ich auch, aber wenn ich es mal "richtig krachen"
lasse, fängt es trotzdem an was zu rappeln. Gerade so, wenn man "Carmina Burana - Fortune planque" (Klassik) lauter macht.
Bei Pop oder Techno ist das egal, da hört man das nicht bzw. fällt nicht störrend auf.
- sachse-dd-fo
so laut mache ich mein Radio nicht mehr, beim letzten mal war mit ein Hochtöner kaputt gegangen, ok, da hatte ich noch die originalen Elko´s mit 3,3µF drin, jetzt sind ja die 2,2µF Folienkondensatoren von Visaton drin. Aber wagen will ich es nicht nochmal.redthunderjunior hat geschrieben:... aber wenn ich es mal "richtig krachen" lasse, fängt es trotzdem an was zu rappeln. Gerade so, wenn man "Carmina Burana - Fortune planque" (Klassik) lauter macht ...
Gruß Stephan
- Dreas
- Modelljahr: 2003
- Motor: 1.9 TDI
- Kilometerstand: 342000
Im wage zu bezweifeln das das an der niedrigeren Trennfrequnez gelegen hat eher am CLipping.sachse-dd-fo hat geschrieben: so laut mache ich mein Radio nicht mehr, beim letzten mal war mit ein Hochtöner kaputt gegangen, ok, da hatte ich noch die originalen Elko´s mit 3,3µF drin, jetzt sind ja die 2,2µF Folienkondensatoren von Visaton drin. Aber wagen will ich es nicht nochmal.
Mfg Dreas
Alpine CDA 9835
Hawker HX 400
Hawker HX 400
- sachse-dd-fo
Kläre mich mal auf, bin Laie bei solchen Fremdwörtern, wie meinst du das?
Gruß Stephan
