Multimediaanschluss
- Schubee
- Motor: 1.6 MPI
- Kilometerstand: 80000
- Spritmonitor-ID: 306666
Re: Multimediaanschluss MJ2009
Hmm...interessante Idee. Ich glaube aber, dass die Ei-Geräte nicht umsonst mehr Pins zum Anschliessen brauchen. Vielleicht wegen der Steuerung.
georghg
Hi Schubee!
An das hab ich auch gedacht und drum bin ich, gleich wie du, etwas skeptish. Andererseits denk ich mir dass man das Ding ja auch per USB an den Computer hängt, da hat man dann ja auch nur die USB pins. Keine Ahnung, vielleicht meldet sich ja noch jemand die oder der es probiert hat.
Lg
georg
Lg
georg
- Lirrebaecher
- Motor: 2.0 TDI CR 125kW
- Kilometerstand: 140000
iPod/iPhone funktioniert nicht über das USB-Kabel. Hatte ich auch erst gehofft. Ich habe mir dann beide Kabel zugelegt.
Gruß Björn
Gruß Björn
Zuletzt geändert von Lirrebaecher am 25. Februar 2010 08:38, insgesamt 1-mal geändert.
georghg
Hi Björn!
Vielen Dank für die Info! War zwar nicht die Antwort die ich erhofft hatte
aber dafür
weiß ich jetzt Bescheid.
Lg
georg
Lg
georg
k.sal
- Kilometerstand: 60000
Als ich meinen Octavia zusammengestellt habe, war der Multimediaanschluß im Handschuhfach noch nicht bestellbar. Würde aber wirklich gerne mein iPhone an das RNS 510 anschließen. Denkt ihr das es mit dem Teil klappt?
http://www.maxxcount.de/maxxcount/CMS/C ... Language=D
Vielleicht hat es ja auch schon jemand eingebaut?
- Schubee
- Motor: 1.6 MPI
Das ist ja sauteuer!
Rüste lieber einen Multimediaanschluss nach! Ich habe es in meinem VFL (!) auch so gemacht, Du kannst dann den Stick oder Eifön ins Ablagefach (anstelle des Aschers) verlegen.
Programmieren muss man gar nichts, ist plug & play!
Wenn Du Interesse hast melde Dich per PN. Ich kann Dir Schaltplan geben und auch ein MDI Interface mit USB Kabel wesentlich günstiger verkaufen.
(Ich habs übrig).
(Ich habs übrig).
Qifti
- Motor: 1,8
- Kilometerstand: 19000
Hallo
bin seit heute Besitzer eines Octavias und habe nun Prob mit der Midi Schnittstelle.
Ich habe erst ne Festplatte rangehangen.... er schaltete auf midi und nach 5 sec auf Aux ....ich dachte liegt evt an der Formatierung ( Mac OS )
Jetzt habe ich nen USB Stick rangehangen mit FAT32 und selbe Reaktion.
Ich würde jetzt gerne Fehlerquellen ausschließen ... Hat jemand das mit FAT32 am laufen oder nur mit NTFS was der Mac nicht kann
Danke
Danke
- Schubee
- Motor: 1.6 MPI
Die Rektion ist normal, wenn er danach wieder auf MDI-zurückschaltet.
Ich habe ein 4GB Stick dran, und schon bei dem kleinen Speicher braucht er manchmal gut 10Sekunden zum initialisieren.
Dann steht auf dem Display "Media-In Initializing" oder so. Zwischendruch kann es mal vorkommen, dass er auf Aux umschaltet.
Dann einfach warten, bis er fertig mit der Inizialisierung ist und wieder auf MDI schaltet. Diese Zeit variiert je nach Speichergröße mit Sicherheit.
Achso: mein USB-Stick ist auf FAT32 formattiert.
Qifti
- Motor: 1,8
Danke für das Feedback... muss ich solange in dem Modus warten oder kann ich Radio hören
- Schubee
- Motor: 1.6 MPI
Gute Frage, ich glaube Du solltest Radio hören können, denn die Initialisierung wird nur beim Einschalten durchgeführt.
(oder sogar nur nachdem Anlassen des Motors)
