RNS-510 Navigations System [Columbus]
Re: RNS-510 Navigations System [Columbus]
danke für den Tipp, aber ich gehe mal davon aus das eine Vertragswerkstatt auch die entsprechenden Hard- und Software hat, ich glaube eher das es notwendig ist jemanden zu finden der die Sache auch entsprechend bedienen kann.
ich hatte ja die Liste mit und habe sie dem Mechaniker auch gegeben, aber ob der das auch so umsetzen kann weiss ich nicht, jedenfalls hatte keine der zwei Vertargswerkstätten jemals so etwas gemacht und die VW Werkstatt in der ich auch noch war sagte, dass sie nicht so mehr so "tief " in das System von Skoda hinein kommen.
Kann man den Code direkt irgendwo eingeben? Habe keine Ahnung wie das funktioniert und muss deshalb imer nur ja und ahmen sagen wenn mir erzählt wird das es nicht funktioniert, deshalb such ich ja eine Werkstatt oder vielleicht jemand anderen der mir den Code eingeben kann und vor allem weiss was er macht.
B-JZ
B-JZ
Golf V Sportline 2.0 TDI war ein mal
08.07 - 08.10 Octavia RS TDI
08.10 - 12.13 Sharan 125 KW
12/13 Citigo
seit 1/14 Octavia III RS TDI
12/13 Citigo
- Snake566977
- Motor: 2.0 TDI DPF (PD)
- Kilometerstand: 82000
Nein, das geht wirklich nur über VAG-Com
Technikboard.net - Wir helfen weiter
HDTV - Hardware - Software - Games - Community
Torkelino
- Motor: 2.0 FSI
- Kilometerstand: 74000
Kann mir bitte jemand sagen, wie ich die Autofun vom Radio über den Spiegel verlegt bekomme?
Ich möchte nicht unnötigerweise das halbe Auto zerlgen.
Ich bin Fan von einfach, heißt ich suche den unkompliziertesten Weg.
Schönes Wochenende
Micha
Schönes Wochenende
Micha
das die Einstellungen nur über das VAG-COM gemacht werden können ist mir klar, ich such halt nur eine Werkstatt die ein RNS 510 schon mal für ein Skoda Octavia mit Soundsystem programmiert hat, es muss doch unter den ganzen Leuten die sich das Ding eingebaut haben auch einen in Berlin und Umgebung geben der mir eine dementsprechnede Werkstatt empfehlen kann
oder soll ich das als neues Thema starten, damit das jemand liest, vielleicht als eine Art Liste wo eingetragen werden kann wo man in seiner Region hingehen kann um das Problem zu lösen
B-JZ
B-JZ
12/13 Citigo
12/13 Citigo
- Snake566977
@B-JZ
Die Idee mit der Auflistung ist an sich garnicht mal schlecht. Also ich würde da sogar mitmachen.
Fliegerstefan
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Motor: 220 PS
Vielleicht hilft das weiter
http://www.vagcomforum.de/index.php?showforum=61" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
1.) Skoda Yeti 2.0 TDI 140 PS(185 PS) DSG, Columbus, Umts-PFSE
2.) Golf 6 Cabrio 2,0 TDI DSG, Columbus und UMTS-PFSE
3.) Seat Alhambra 2.0 TDI 177 PS DSG RNS 510 WLAN- PFSE
4.) VCDS Hex Can und RNS Manager immer an Board
:motz: so war heute bei einer weitern Vertragswerkstatt und die konnten mir auch nicht helfen, die sagen wenn sie das Soundsystem eingeben wollen erhalten Sie eine Fehlermeldung..................bin kurz davor das Ding wieder auszubauen
@Snake566977
so eine ähnliche Liste existeiert ja schon, werde dem Kontakt in Berlin mal eine Mail schicken
und wenn da nix bei rumkommt werde ich den Kontakt von Fliegerstefan (danke) mal versuchen zu kontaktieren
kann es vielleicht sein das ein RNS 510 aus dem 6er Golf nicht mehr mit dem Skoda kompatibel ist und ich ewig probieren kann?
Bis Mitte Juni muss die Kiste spätestens laufen, da will ich in den Urlaub
B-JZ
@Snake566977
B-JZ
12/13 Citigo
12/13 Citigo
- knuddl
- Motor: 2,0 TDI; 150 PS
- Kilometerstand: 100
gibts denn für das RNS 510 einen Blauzahn empfänger, welchen man hinter dem Radio anbringen kann, und man kann das sozusagen als FSE nutzen? oder braucht man doch mehr aufwand um sich da was entsprechendes einzubauen?
- Snake566977
Naja Bluetooth Empfänger nicht, weil du noch das Mikro brauchst.
Aber ja es geht ganz einfach. Adapterzwischen klemmen, Mikroverbauen (z.B. in die Mikrobox oben im Himmel) und fertig.
Hab das mal hier dokumentiert: http://www.skodacommunity.de/index.php? ... adID=42754
Ah ja die Bluetooth FSE gibt in 2 Ausführungen einmal in Billig für Bedienung über die Instrumentenanzeige und einmal die teuere für Bedienung über Instrumenten und RNS/Columbus.
