RNS-510 Navigations System [Columbus]
FreakRS
Motor: TFSI
Re: RNS-510 Navigations System [Columbus]
Beitrag von FreakRS »
V3 Hat Stand 1.Quartal 2007, daher ist V4 und V5 schon mal ein bissele neuer 8)
O² Combi RS MJ 2010 in schwarz
Yamaha YZF 750
...und der Tod stellte die Sense in die Ecke und stieg auf den Mähdrescher....
denn es war Krieg
digidoctor
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2020
Motor: 1,9
Beitrag von digidoctor »
Ich habe mehr und mehr den Eindruck, dass diese festen Fahrzeugnavis eine kräftige Verarsche sind. Ich hab grad Navi F10 geholt. 2 Jahre Updates 99 Euro.
Die ersten zwei Jahre sind mit im EK drin. Und wie es scheint, sind die Skodakarten nicht mal richtig neu.
Abtrünnig für x Jahre
Nashörnchen
Beitrag von Nashörnchen »
Servus zusammen.
Habe O2FL quasi nagelneu, leider nur Blues drin.
Habe jetzt Columbus 3T0 035 680 erstanden.
Gibts da was zu beachten. Nach dem Lesen dieses Threads betrafen die Kompatibilitäts-Probs ja nur die O2 ohne FL.
Also müsste MFL ja funzen und OPS im Display auch.
Ist in meinem O2FL schon eine zweite Antenne verbaut?
Kann man Irgendwie die Multimediaschnittstelle nachrüsten?
Snake566977
Motor: 2.0 TDI DPF (PD)
Kilometerstand: 82000
Beitrag von Snake566977 »
Die Antenne müsste durch kleiner Metallstreifen an den Hinterenfenstern zu sehen sein, ich glaube beim FL haben die das nicht geändert.
Multimediaschnittstelle kann man nachrüsten, hier einfach mal beim Freundlichen vorbei fahren.
Technikboard.net - Wir helfen weiter
HDTV - Hardware - Software - Games - Community
eckenwetzer
Motor: 1,8 TSI L&K
Kilometerstand: 77000
Beitrag von eckenwetzer »
hahaha!!! Vielen Dank! Jetzt weiß ich auch endlich, warum auf der Fahrerseite in den Kofferaumfenstern die Streifen sind, und auf der Beifahrerseite nicht. Ohne Flachs, ich wusste es echt nicht!
Ronny12619
Frauenparkplatzparker
Beitrag von Ronny12619 »
Sind die nicht auf der Beifahrerseite?
eckenwetzer
Motor: 1,8 TSI L&K
mag sein. Auf jeden Fall nur auf einer Seite.
alesca
Motor: 2.0 TDI BKD
Kilometerstand: 53000
Beitrag von alesca »
nachdem ich nun schon fast alle Beiträge zum Columbus gelesen habe und aber immer noch nicht die Antworten auf meine Fragen gefunden habe. Stelle ich Sie hier und hoffe dass mir jemand weiterhelfen kann.
Ich möchte Audience das in meinem O2 Ez 11/2005 verbaut ist durch das Columbus ersetzen.Das Columbus hätte die Teilenummer 1Z0035680A.
Ich habe folgende Steuergeräte verbaut.
1.) Audience 1Z0035156B
2.) FSE 5P0862335A
3.) Parkhilfe 1Z0919283C
4.) Gateway 1K0907530F
Welche Bauteile muss ich ersetzen, damit ich z.B.
- das Telefon über das Columbus bedienen kann?
- Parkhilfe im Display des Columbus sichtbar ist?
- MFL nutzen kann
Und dann wäre dann noch die Frage ob man während dem Navigieren auch Musik über SD/ CD oder HD hören kann ?
Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen.
Escape
Foren-Knigge
Beitrag von Escape »
alesca hat geschrieben:Und dann wäre dann noch die Frage ob man während dem Navigieren auch Musik über SD/ CD oder HD hören kann ?
Na klar. Nur während der Ansagen wird die Musik leiser geschaltet...
Es gibt getrennte Lautstärke-Einstellungen für
- normales Hören (Radio, CD, SD, HD, DVD)
- Naviansagen
- Verkehrsinformationen
Nun kann ja eine Verkehrsnachricht hereinkommen, während das Navi einem sagt, was man tun soll und im Hintergrund Adriano Gelée weiter säuselt. Dann geht es nach einer gewissen Vorrangschaltung:
1. Priorität: Verkehrsinfo (denn wenn die durch ist, ist die durch)
2. Priorität: Naviansagen (kann man sich wiederholen lassen)
3. Priorität: Musik (kann man zurückspielen...)
Snake566977
Ich habe in meinen O2 das Audience mit Soundsystem auch durch das Columbus bei meinem Freundlichen ersetzten lassen. Dazu musste nur das Radio getauscht werden, und neu Codiert werden (ggf. inkl. Soundsystem, MFL, FSE etc.). Neue Bauteile waren bei mir (ausser der GPS Empfänger) nicht nötig.
Ich habe allerdings kein MFL, aber auch das muss nur codiert werden. Die Navi DVD wird auf HDD gespeichert, so das du dann alles hören kannst was du willst (CD/DVD; HDD; SD; Radio; Line-In).
Mit den Parksensoren, kann ich dich leider nur an die Kompetenten User hier schicken: http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 09#p550009
Ich weiß, das man dazu noch ein neues Steuergerät brauch (wenn das Auto älter als Dez '08 ist) und dann auch einiges umgebaut werden muss. Anleitung etc. im Link.
Zuletzt geändert von Snake566977 am 25. August 2009 11:32, insgesamt 1-mal geändert.
