Seite 1 von 3
Skoda Octavia Außentemperaturanzeige
Verfasst: 29. Mai 2005 09:56
von geriiii
Die Außentemperaturanzeige wird falsch angezeigt - außen ca. 30 Grad - Anzeige zeigt aber 20 Grad an.
Wahrscheinlich wird der Sensor defekt sein - wo sitzt genau dieser Sensor im Motorraum ?
(eleketronische Klimaanlage Mittelkonsole - links wird Außentemperatur und rechts eingestellte Innentemperatur angezeigt)
Verfasst: 29. Mai 2005 10:04
von schax
also bei mir sitzt der Sensor hinter dem Gitter unter dem linken (in Fahrtrichtung) Frontscheinwerfer. Zumindest glaube ich, dass das der Temp-Sensor ist.
Gruß, Schax
Verfasst: 29. Mai 2005 10:18
von h_hezzah
Ich bin mir dabei nicht sicher. Ich glaube ich hab den Stecker dieses gemeinten Sensor einmal abgenommen, und die Temperatur wurde auch richtig angezeigt.
Was mir aber aufgefallen ist, ist wenn ich die Klimaanlage einschalte so nach 2-3min. die Aussentemperaturanzeige 1-2 Grad mehr anzeigt.
Das hat bestimmt mit dem Ventilator der Klimaa zu tun. Ich stell mir vor der bläst die heisse Luft beim Sensor vorbei.
Verfasst: 29. Mai 2005 10:30
von Nachbae
h_hezzah hat geschrieben:Ich glaube ich hab den Stecker dieses gemeinten Sensor einmal abgenommen, und die Temperatur wurde auch richtig angezeigt.
Hi!
Wie meinst Du das denn jetzt? Hast den Stecker vom Sensor abgezogen und der hat dann richtig angezeigt ohne Sensor? Kann ich mir nicht vorstellen. Auch das er Lüfter den Sensor anpustet ist quatsch. Wie soll er das denn machen?
War das Auto vielleicht im Schatten gestanden? Da kann es schon vorkommen das der Sensor bis 10 Grad mal weniger anzeigt als es wirklich ist. Allerdings sollte das während der Fahrt dann so sein das die A-Temp-Anzeige steigt.
Ansonsten ist wohl wirklich ein Sensor etwas kaputt.
Verfasst: 29. Mai 2005 11:14
von L.E. Octi
kann es sein das die Temperaturanzeige den letzten Wert speichert?
Konnte gestern folgendes feststellen. Auto stand in der Tiefgarage. Bin rausgefahren und hab ihn gleich abgestellt. Temperaturanzeige bei 19 Grad. Stand ca. 3 Stunden in der brütenden Sonne und beim losfahren waren es noch immer 19 Grad. Erst nach ca. 3-5 min schnippste die Temp dann auf 35 hoch.
Grüße Michele
Verfasst: 29. Mai 2005 16:21
von h_hezzah
Ich meine dass dieser Sensor hinterm Gitter nicht der Aussentemp. sensor ist, und der Sensor irgendwo anders steckt.
Und mit dem Lüfter meine ich den hinterm Kühler, kann sein dass der Sensor irgendwie in der nähe liegt.
Die Bemerkung von L.E Octi kann dann erklären warum sich die Anzeige nicht geändert hat als ich den Stecker abzog. Aber normalerweise zeigt die Anzeige immer einen akzeptablen Wert wenn ich irgendwann den Motor starte.
Verfasst: 29. Mai 2005 16:35
von wombo
L.E. Octi hat geschrieben:Hallo,
Grüße Michele
Keine Ahnung, ob`s speichert, war bei mir aber auch so! Stand auch in einer Tiefgarage und die Anzeige kam nicht über 14,5 Grad, obwohl`s draussen über 30 waren. Heute das selbe, aber nach einiger Zeit ist sie dann auf die tatsächliche Temp. gestiegen...!
Wombo
Verfasst: 29. Mai 2005 17:18
von TorstenW
Wer Lesen kann ist >wieder Mal< eindeutig im Vorteil!
In der BA steht, dass die Außentemperaturanzeige erst ca. 5 Minuten nach dem Zündung einschalten den aktuellen Wert anzeigt.
Verfasst: 30. Mai 2005 17:17
von wombo
Ich habe leider nur eine auf tschechisch! Außerdem bin ich mal locker ne halbe Stunde gefahren und die Temperatur blieb auf der "falschen" Temp...!
MFG Wombo
Verfasst: 30. Mai 2005 18:05
von Octi aus Halle
Hi Gemeinde
Ich würde mal sagen das der Außentemperaturfühler, im Wasserkasten auf der Fahrerseite sitzt (ganz rechts außen, über dem Entwässerungsloch), zumindest ist bei mir irgend so ein Sensor dort.
Ich glaub nicht dass er unterm Linken Scheinwerfer (Gitter) sitzt, er sollte ja auch vor Fahrtwind geschützt sein, so wie eben im Wasserkasten.
Octi aus Halle
