Seite 1 von 26
Probleme mit Alarmanlage!
Verfasst: 17. Juli 2005 22:58
von Luke27
Ich habe seit 3 Wochen meinen O².Nun habe ich folgendes Problem:
Wenn ich den Wagen abstelle und zusperre lößt nach ca. 10 - 15 Minuten die Alarmanlage aus. Beim Auslesen des Fehlerspeichers in der Werkstatt wurde ein Problem mit den Neigungsschalter festgestellt. Das Bauteil wurde komplett ausgetauscht, keine Änderung. Der Fehlerspeicher ist "sauber". Aber die Anlage lößt immer noch aus. Hat jemand einen Tipp für mich? :(
Verfasst: 18. Juli 2005 06:50
von Stadler
Meiner geht am Donnerstag in die Werkstatt und unter anderem wird auch die Empfindlichkeit der Innenraumüberwachung nachgestellt. Wenn im Büro in der Tiefgarage die Brandschutztür mit Wucht in das Schloss knallt, wird durch den Luftdruck in meinem Fahrzeug das ca. 6m davon entfernt parkt der Alarm ausgelöst. Schalte doch mal zu testen die Innenraumüberwachung aus.
Verfasst: 18. Juli 2005 16:35
von duke
@ luke27
servus,
habe genau das selbe problem. der neigungssensor muss etwas nachgestellt werden.
Verfasst: 18. Juli 2005 17:41
von Shadow
meine Alarmanlage hat sich auch ab und zu mal gemeldet, allerdings immer wenige Sekunden nach dem Abschließen des Fahrzeuges.
Es lag an den "Steuerungsparametern der hinteren Türen, die haben einen Rückkoppelungsstrom verursacht = Alarm" (O-Ton Mechaniker).
War als Fehler im Speicher abgelegt.
Die Parameter wurden geändert, seitdem ist Ruhe.
Wenn es der Neigungssensor nicht ist, liegt da vielleicht das Problem.
Verfasst: 18. Juli 2005 18:01
von Octicom
Frage: Wie blinkt Deine Kontrollleuchte in der Fahrertüre? Oder leuchtet die etwa für kurze Zeit?
TiP: Suche aktivieren! ...dazu gibt's noch mehrere Threads! :roll:
Verfasst: 19. September 2005 21:43
von KalleG
Stadler hat geschrieben:Meiner geht am Donnerstag in die Werkstatt und unter anderem wird auch die Empfindlichkeit der Innenraumüberwachung nachgestellt. Wenn im Büro in der Tiefgarage die Brandschutztür mit Wucht in das Schloss knallt, wird durch den Luftdruck in meinem Fahrzeug das ca. 6m davon entfernt parkt der Alarm ausgelöst. Schalte doch mal zu testen die Innenraumüberwachung aus.
@Stadler
Sorry for asking in English, but my active German is no good.
Did your workshop manage to change the sensitivity of the interior alarm? I asked my Skoda workshop, and they said that it is not possible to change the sensitivity on the Octavia II! They said that instead I should turn of the interior alarm either with the button or by chosing "safety locking", i.e. two consecutive presses on the lock button on the remote... I am living in Sweden and here we will soon need the interior heating to be used, and the movement of the air due to a slight temperature increase is enough to set off the alarm on my car. This is no good!
Verfasst: 19. September 2005 22:57
von Stadler
@KalleG
It is possible to regulate the senstivity into the interior. After the visiting a dealer, I has no more problems with wrong alarms.
Verfasst: 20. September 2005 14:26
von KalleG
Stadler hat geschrieben:@KalleG
@Stadler
Vielen Dank!
I will confront my technician with this information!
Verfasst: 19. März 2006 16:21
von Hoschbert85
Mein O² hat in den letzten Tagen vermehrt Fehlalarm ausgelöst. Im Fehlerspeicher waren keine Fehler hinterlegt. Jedoch konnte die Werkstatt auslesen, daß sämtliche Auslösevorgänge durch den Neigungssensor verursacht wurden. Der :D hat den Neigungssensor vorerst deaktiviert, da es angeblich bei Skoda vermehrt Probleme damit gibt und Skoda bislang keinen Lösungsvorschlag parat hat.
Hat jemand das gleiche Problem?
Verfasst: 19. März 2006 17:38
von Steffen h.
@Hoschbert
Ja genau das selbe Problem habe ich und mein bruder auch bei wurde immer nur die Empfindlichkeit des Innensensors gemindert. Der Innensensor und der Neigungssensor wurden auch schon getauscht. Die Alarmanlage löste seit fast einem Jahr 2x die Woche aus. Nun hat meine Werkstatt den Neigungssensor deaktiviert, weil Sie von SAD keine funktionierende Problemlösung bekommt. Und seitdem ist Ruhe, aber halt nur eine halbe Funktion der Alarmanlage.
mfg
Steffen
