Aktivierung rechte Nebelschlussleuchte ?
Octavia20
Beitrag von Octavia20 »
Wer weiß ob es möglich ist auch rechts die Nebelschlussleuchte zu aktivieren ? Hab schon mal geschaut, es ist wie links ein 2-Fadenbirnchen verbaut, Kabel ist auch dran. Wenns nur ne Sicherung ist, die fehlt, dann welche. Bedienungsanleitung gibt nichts her bei der Beschreibung der Sicherungen.
Bis neulich, Martin
Octavia II Limousine Mai 2005 | 2,0 TDI Ambiente | Fahrwerk + 17" Sputnik-Felgen | Audience + Soundsystem | Tiefseeblaumet. | Heckwischer | Biodieseltauglich | grüne Plakette ohne Partikelfilter
Das wird IMHO über das Diagnosegerät gemacht. Guck' mal weiter unten (das findet man bei openobd.org), da findest Du die Punkte (kann sicher nur der Freundliche, bzw. jemand der die Software und das entsprechende OBD-Kabel hat) zum Aktivieren.
Hier:
STG 09 (Bordnetz) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
Hinweis: Bei diesem Steuergerät kommt eine lange Codierung zum Einsatz.
Byte 03 Bit 0 Relais Klemme 15 Innenraum bestückt
Byte 03 Bit 1 Zweite Nebelschlussleuchte geschaltet
Byte 03 Bit 2 Zweites Rückfahrlicht geschaltet
Byte 04 Bit 3 Elektrische Sitzverstellung mit Memory
Byte 04 Bit 4 Ansteuerung 2 Nebelschlusslichter verbaut
Byte 04 Bit 5 Ausführung (0 = Rechtslenker / 1 = Linkslenker)
Apfelschorle
Beitrag von Apfelschorle »
Auch auf die Gefahr hin, mich jetzt als völliger Laie zu outen: Worin genau besteht der Sinn, eine 2. Nebelschlußleuchte einzubauen, sie aber softwareseitig zu deaktivieren??? :-?
Grüße,
Volker.
O² Combi 2.0 TDI Elegance, MJ 06, graphitgrau, Leder/Stoff Onyx, Glasdach, Pegasus + SFW, Audience + Sound, FSE, Xenon, RDÜ, Netz + var. Boden, Reling Bild
higgy
Beitrag von higgy »
Wegen die Länderabhängige Unterschieden?
(Bei uns in Holland sind zB 2 Nebelscheinwerfer hinten (noch) erlaubt)
Skoda Octavia Combi Elegance 1.6MPi, Kleinleder, Xenon, Sitzheizung
sba123
Beitrag von sba123 »
Ich finde es beser, wenn Autos nur eine einzige statt zwei NSL haben. Vergisst man sie nämlich auszuschalten, kann sie der Hintermann u.U. für Bremsleuchten halten und muss sich tierisch konzentrieren. Brennt nur eine NSL wird man genau so gut gesehen und stört die nachfolgenden Fahrzeuge weniger.
--> Also bleibt bitte bei einer Nebelschlussleuchte.
Tamiya
Beitrag von Tamiya »
Eine Nebelschlußleuchte beim O² kann man nicht vergessen auszuschalten, denn spätestens beim Lichtabschalten wird automatisch das Nebellicht mit abgeschaltet. Damit ist es bei der nächsten Fahrt ersteinmal aus :P
Steini01109
Beitrag von Steini01109 »
Wie sieht es eigentlich hier in D aus? Sind zwei Nebelschlussleuchten erlaubt?
cu Steini01109
bis 04.08.2005 O1 Combi Elegance 2.0 (EZ 07/2001)
seit 04.08.2005: O² Combi Elegance 2.0 TDI, Audience, TPM, SRA, Dachreling, var. Ladeboden, Farbe: siehe links :D (Wartezeit = 6,5 Monate) :cry:
C|Y|R|U|S
Beitrag von C|Y|R|U|S »
ja klar sind sie das
gibt ja genügend Autos mit 2
mfg
Jedes Betriebssystem hat sein Maskottchen: MacOS den Apfel, BSD den Dämonen, Linux den Pinguin, Windows die allgemeinen Schutzverletzungen.
Theresias
Motor: 2.0l TFSI (CCZA)
Spritmonitor-ID: 373303
Beitrag von Theresias »
Steini01109 hat geschrieben:Wie sieht es eigentlich hier in D aus? Sind zwei Nebelschlussleuchten erlaubt?
Sind sie, vorgeschrieben ist mind. 1 Leuchte.
*Theresiasderauchmit2fährt*
Sebastian @ Ross-Tech.com
Niederrheiner
Beitrag von Niederrheiner »
Tamiya hat geschrieben:Eine Nebelschlußleuchte beim O² kann man nicht vergessen auszuschalten, denn spätestens beim Lichtabschalten wird automatisch das Nebellicht mit abgeschaltet. Damit ist es bei der nächsten Fahrt ersteinmal aus :P
Klar kann man vergessen sie auszuschalten. Ich schalte das Licht selten ab. Es geht ja schließlich automatisch nach ein paar Sekunden aus, wenn ich das Fahrzeug verschließe.
Hatte ich dann Nebelschlußlicht an, so würde dieses dann bei der nächsten Fahrt auch wieder leuchten.
Aber spätestens an der Kontrollleuchte sollte man es merken.
PS: 3 0 0. Beitrag :D
Seit 08.12.2004: O², 1,9TDI Elegance, graphit-grau mit Schiebedach, Teilleder, AHK, Freisprech, Heckwischer, beh. Waschdüse, TPM.
Bilder:http://www.pixum.de/viewalbum/?id=1550852
