Wiedergabe von WMA Dateien mit dem Stream Radio?
Verfasst: 16. September 2005 11:09
von Tamiya
Soll das Abspielen von WMAs tatsächlich funktionieren? Im
Allgemeinforum wurde das kurz angeschnitten. Wie geht das?
Ich habe mir mit Nero eine CD und eine CDRW gebrannt und die WMA-Lieder nur ins Hauptverzeichnis gelegt. Einstellung beim Brennen war: Dateinamenlänge 31 Zeichen, Format Mode 1, Zeichensatz ISO 9660, zusätzlich Joliet Dateisystem.
Ergebnis: Mein Stream von 06/2005 spuckt die CD wieder aus mit der Meldung auf dem Display: CD-ROM
Gibt es da einen Trick damit es geht?
Sollte das Stream auch Verzeichnisse mit einer Ebene können? Kann man dann mit den Skiptasten zwischen den Ordnern und damit Alben springen?
Tamiya
Verfasst: 16. September 2005 22:00
von Andi
Sollte mich stark wundern, wenn das geht....ich denke, es gibt keine Möglichkeit.
Verfasst: 17. September 2005 01:53
von Mad1
Hallo Tamiya,
es gibt doch genug Encoder zum runterladen die WMA in WAV konvertieren, und die laufen doch meines Wissens nach auch dem Stream. Dann konvertier doch und brenn als WAV, oder ist der Qualitätsunterschied so groß ?
Verfasst: 17. September 2005 13:59
von skoditsch
hallo alle zusammen
WMA Dateien laufen nicht auf dem Stream
Ist jemand anderer Meinung, soll er aufzeigen, mit welchem Programm die WMA Dateien erzeugt, bzw konvertiert werden müssen um für das
Stream lesbar zu machen.
Verfasst: 17. September 2005 21:39
von TorstenW
Mad1 hat geschrieben: Dann konvertier doch und brenn als WAV, oder ist der Qualitätsunterschied so groß ?
Ich bringe wieder die Feinheiten....
Nicht die Qualität sondern die Dateigrösse ist das KO-Kriterium!
Eine MP3- oder wma-Datei ist, je nach Bitrate, nur 1/10 so gross wie eine wav-Datei! Und DARUM geht es, möglichst viele Dateien auf eine CD zu bekommen!
Mit wav werden es nur so 12 - 18 Titel, je nach Länge, also wie eine "normale" CD.
Verfasst: 17. September 2005 22:30
von fgordon
Dass das Stream wma kann glaub ich nicht, denn der chip der wma decodiert würde auch problemlos mp3 können (von der rechenleistung / ram) und dann sich nur auf das unpopuläre wma einzuschränken macht sicher kein Hersteller. Von daher halte ich das für ein Gerücht....
Verfasst: 19. September 2005 15:32
von Tamiya
Fragt mal Klinke und Lupolaner. Die behaupten das
hier
Ich selbst wunder mich auf alle Fälle das dieses gehen soll, eben wegen der Decodierchip-Sache
Außerdem will ich ja nicht WMA in MP3 konvertieren. Ich hab ja schon MP3 Dateien, und da das Stream nicht MP3 kann, aber WMA gerüchteweise könnte, meine Nachanfrage um das zu widerlegen oder zu bestätigen
Verfasst: 9. Oktober 2005 22:30
von Tamiya
Also, laut
hier kann das Stream kein WMA. Auch gut
@Admin
Bitte Schließen
Verfasst: 10. Oktober 2005 00:16
von Andi
Gern geschehen...
