Coming home nachrüstbar?
Im Forum "Tagfahrlicht" steht, dass das Tagfahrlicht offenbar per Software-Eingriff aktiviert werden kann. Kann man die praktische coming home-Funktion ebenfalls nachträglich aktivieren?
thx, sba123
thx, sba123
- Theresias
- Motor: 2.0l TFSI (CCZA)
- Spritmonitor-ID: 373303
Coming/Leaving Home lässt sich natürlich auch "nachrüsten", dazu muss nur die lange Codierung des Bordnetzsteuergerätes geändert werden. Wichtig ist allerdings, das das korrekte Bordnetzsteuergerät verbaut ist, genauer gesagt die Highline Variante, welche i.d.R. mit NSW/Xenon verbaut wird.
Sebastian @ Ross-Tech.com
- Motor: 1.8 TSI Team Edition
Re: Coming home nachrüstbar?
Muss das alte Thema mal wieder aufwärmen....
Habe erst jetzt gelesen, dass das möglich ist. Habe ja nur eine Team Edition ohne MaxiDot und ohne Lichtsensor.... Habe die SuFu bemüht, aber nichts gefunden, was geändert werden muss. Also, wer weiß, was geändert werden muss? Kann man auch die Zeit einstellen, wie lange das Licht leuchtet? Wenn ja, wo?
Möchte ja eh noch einiges programmiert haben, von daher könnte das dann in einem Abwasch gemacht werden.
Danke für die Antworten.
O2 1.8 TSI Team Edition, Blackmagic Pereffekt, WiWaSi, Motordämmung, Osram NB H1 und H7, Mtec H8, Kofferraumwanne, Trittschutz an Schwellern, Schutzgitter am Kühler, Dichtung am Schlossträger, Abbiegelicht, TFL-NA-NSW, CH/LH
Coming Home wird im Bordnetzsteuergerät Byte 0, Bit 7 aktiviert (auf 1 gesetzt). Über den Anpassungskanal 1 kann die Zeit eingestellt werden.
Das ging ja schnell. Geballte Kompetenz eben... Werde ich gleich mal ausdrucken und dann mit zum
nehmen. Mal schauen, ob der das alles hinkriegt (Abbiegelicht, TFL NA NSW) und das jetzt.
Ist Leaving Home auch damit verbunden oder sind das andere Einstellungen?
Leaving Home ist auch möglich.
Edit: Byte 0, Bit 5 im Bordnetzsteuergerät. Anpassungskanal 2 für die Dauer.
- vato23
- Motor: 1.6 FSI / 85kw / ADY
- Kilometerstand: 91141
geht das bei meinem Octi auch? Oder muss man noch Hardware nachruesten?
Habe nur MiniDot, keinen Licht Sensor aber NSW.
Happy
X-MAS
Happy
X-MAS
Ambiente, Cappuchino-Beige , Dynamik Paket, Webasto Thermo Top C mit Telestart T100 HTM
@vato23: das geht bei deinem Octavia auch. Du hast ja NSW und diese sogar als TFL.
- BlackBeauty
- Motor: 1.8 TFSI
- Kilometerstand: 30000
- Spritmonitor-ID: 330686
olibolib hat geschrieben:Muss das alte Thema mal wieder aufwärmen....
also mein TeamEd. hat nen maxidot und kein xenon und ich denke mal das is die regel...wenn du kein xenon bzw nachgerüstet hast sollte man erstmal in erfahrung bringen ob du das richtige stg verbaut ist
hab jetzt nur quer gelesen sry wenn ich jetzt was übersehen hab
- Blue_Sky_20
- Kilometerstand: 75000
- Spritmonitor-ID: 322717
Habe auch ne kurze Frage: nach was richtet sich es, ob man die "Coming/Leaving Home ", nach deiner Vorgabe, einstellen kann?picomint hat geschrieben:@vato23: das geht bei deinem Octavia auch. Du hast ja NSW und diese sogar als TFL.
Ausstattung?, BJ?
Carpe diem
