Stoßleisten lackieren
Verfasst: 18. September 2005 14:09
von kleinerroboter
hallo
ich habe folgendes vor:
die seitenstoßleisten möchte ich an meinem octavia komplett entfernen-->müsste ja ohne probleme gehen!
und die stoßleisten an der heckstoßstange und vorne möchte ich lackieren (in wagenfarbe!)
nun meine frage:
die stoßleisten sind jetzt in schwarz und sollen wie oben beschrieben lackiert werden-->muss ich dazu die ganzen leisten abbauen,oder reicht es wenn ich den rest ringsum ordentlich abklebe????
und wie lackiere ich diese am besten? erst anschleifen,dann primer, lack und dann klarlack??????
bin über jeden tipp dankbar!!!
mfg
robert
hier noch bildchen von meinem octvia
Verfasst: 18. September 2005 16:23
von Cu-55
Hallo!
Erstmal haste einen schönen Octi!
Zum lackieren. Ich würde die Stoßleisten abbauen, da das ja ganz leicht geht. Einfach mit einem Flachschraubendreher an einem Ende der Leiste etwas anhebeln, und dann kannst Du die einfach abziehen.
Zum Lackieren an sich.
Alles erstmal schön anschleifen, bei den Stoßleisten, da die ja ganz schön weich sind, kannste höchstens 600er Schleifpapier nehmen, wenn nicht sogar gröber. Danach alles gut entfetten. Danach gibst Du Kunststoffgrundierung drauf, oder eben Primer. Dann alles nochmal mit Nassschleifpapier (800er oder 1000er) anschleifen und mit Wasser reinigen. Nach dem Trocknen, den Lack auftragen, mind. 2 Schichten, dann, wie auf der Dose sicher auch steht trocknen lassen und danach 2 Schichten Klarlack drüber und das ganze ca. 24h trocknen lassen, je nach dem wie eben das Wetter ist.
Geht eigentlich recht gut. Hab meinen Frontgrill auch in Wagenfarbe lackiert und schaut meiner Meinung nach sehr gut aus.
Grüße,
Steffi
Verfasst: 1. März 2006 18:06
von tody83
anscheind haben ja schon viele aus dem forum ihre stoßleisten lackieren lassen.
ist der lack bei euch draufgeblieben oder nach gewisser zeit wieder abgeblättert?
ich möcht meine nämlich auch lackieren lassen, weiß aber nicht ob ich mir neue hole (und diese dann lacken lass) oder ob es mit meinen geht - von wegen schon steinschläge o.ä. dran.
wie teuer sind die stoßleisten - ringsrum?
danke!
tor
Verfasst: 1. März 2006 18:12
von MR Action
Die Frage is gut... Ein Kumpel hat mir eben wie ich mit ihm darüber gesprochen habe an den Kopf geworfen das sein Lackierer gemeint hätte, das schwarze Plastik währe zum lackieren nicht geeignet... Richtig?
Verfasst: 1. März 2006 18:13
von tody83
ja, wie man bei vielen octavias sieht, ist es möglich. nur ist die frage ob es auf die dauer hält*g.
Verfasst: 1. März 2006 18:45
von DocSommer
Kann man doch einfach drauf ankommen lassen
Man würde sich ja schlimmstenfalls die Leisten ruinieren, glaub, die kosten nicht die Welt - kann man sich ja schlau machen.
Verfasst: 1. März 2006 18:54
von Andi_RS
ich habe meine kompletten Stoßleisten von einem sehr guten Lackierer machen lassen und mein Lack hält noch heute drauf. Das war im April 2004 und ich habe 150€ für alle Leisten bezahlt.
Alle Leisten wurden abgebaut, die Leisten von den Türen habe ich neue drauf gemacht, da sie nur geklebt sind die dann nicht mehr gehalten hätten bzw. beim Abbau verziehen die sich einwenig. Die Leisten bekommt man aber günstig direkt als 4er Set beim Freundlichen.
So hier kommen 2 Bilder wie es bei meinem Auto aussieht.
Mfg
Andi
Verfasst: 1. März 2006 21:12
von tody83
durch dein auto bin ich auch auf die idee gekommen*g.
sieht nämlich wirklich sehr viel chicer aus
Verfasst: 2. März 2006 09:14
von Sillek
du kannst es auch so machen
Verfasst: 2. März 2006 09:39
von tody83
sieht auch chic aus, dein wagen
aber du hast doch nichts anderes gemacht, als andi_rs!? also einfach die leisten lacken lassen..?!
