ich habe seit einiger Zeit ein klickerndes Geräusch im hinteren, rechten Bereich des Autos. Ich vermute, dass dort etwas locker ist und möchte gerne die hintere rechte Seitenwandverkleidung bei Octavia Combi ausbauen. Kann mir jemand einen Tipp geben, wie das funktioniert? Ich habe noch einen doppelten Ladeboden drin. Muss ich den vorher ausbauen?
Danke,
Admiral Black
Demontage hintere Seitenwandverkleidung beim Combi
Admiral Black
- Motor: 2.0 TDI / 140 PS
- Kilometerstand: 105000
- Spritmonitor-ID: 198828
Octavia 2 Combi, 2.0 TDI DPF, Elegance in Cuppuccino-Beige, Sunset, Dachreling, var. Ladeboden und Abbiegelicht. Verbrauch: http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/198828.html
Hi
deinen doppelten Ladeboden solltest du vorher heraus nehmen, dann wird da smit der Verkleidung einfacher......
Sind alles nur ein paar schrauben, die du dabei lösen musst im Bereich des Einstiges und dis hin zum Rücklich. Alles hab ich auch noch net abgehabt, sondern nur einen Teil der Verkleidung. Aber das war recht unkompliziert......
Gruss
Gruss
Loard
Octavia I Combi Facelift 2.0L Ambiente
FK Gewindefahrwerk
Sony MP30
ActiveBass MacAudio
FK Gewindefahrwerk
Sony MP30
ActiveBass MacAudio
