Größer der Lautsprecher V+H??
Verfasst: 4. November 2005 14:31
von Octi85
Hallo an Alle!
Welche Größe haben die Lautsprecher vorne sowie Hinten?
Sind diese oval oder rund?
Weis vieleicht Jemand sogar die max. Einbautiefe?
Habe vor mir die Focal 165 V2 zu ersteigern und meinen O2 bekomme ich leider erst um Weihnachten!
MfG Steffen
Verfasst: 4. November 2005 14:49
von Hoschbert85
Ich habe vorne die Bässe von Velocity VX170/2 drin (also 165er). Diese Boxen haben eine recht hohe Einbautiefe (ca. 90mm) und es passt. Die Focal Boxen haben eine Einbautiefe von 68mm und die Originalboxen haben 79mm. Also kein Problem.
In den hinteren Türen hab ich noch nichts gemacht aber so wie es aussieht, passen da nur 130er rein.
Alle LS sind rund.
Verfasst: 4. November 2005 16:21
von Mackson
Hoschbert85 hat geschrieben:Ich habe vorne die Bässe von Velocity VX170/2 drin (also 165er). ...
Und wie ist der Unterschied? Das normale Radio ist noch dran?
Gruß M.
Verfasst: 4. November 2005 18:48
von Schmitti
Alle LS sind rund.
Falsch hinten passen auch 165er rein, habs grad hinter mir. aber man brauch für vorne und hinten adapterringe, kleiner tip die vom Golf V passen wunderbar.
Verfasst: 4. November 2005 19:35
von c.h.r.i.s
Wie sind denn die original LS befestigt, wenn man für Fremdfabrikate erst Adapterringe kaufen muß?
Verfasst: 4. November 2005 19:48
von Hoschbert85
@Mackson
Die Bässe sind wesentlich belastbarer und das gesammte Bassfundament ist wesentlich druckvoller. Kann ich nur empfehlen! Hab allerdings Mittel- und Hochtöner original belassen. Das Audience hab ich auch noch drin gelassen, weil alles andere ist eine optische Katastrophe für das Auto.
@c.h.r.i.s
Die Original Lautsprecher sind am Innenblech festgenietet. Die Nieten müssen rausgebohrt werden.
@Schmitti
Ab Werk sind aber 130er verbaut, oder?
Verfasst: 4. November 2005 20:16
von Schmitti
@hoschbert
öööhh ja kann sein hab nicht nachgemessen, bzw genau nachgeschaut.
hab auf jeden fall 165er eingebaut,und muß sagen einfach nur klasse sound.
Verfasst: 7. November 2005 11:35
von c.h.r.i.s
@Hoschbert85:
Kannst Du mir sagen, wie die LS beim Soundsystem verkabelt sind? Steckt da irgendwo eine 3-Wege Frequenzweiche in der Türe?
Wäre auch noch interessant, die Fabrikate der LS und Weiche zu erfahren.
Verfasst: 7. November 2005 21:24
von Hoschbert85
Eine Weiche hab ich nicht feststellen können, muss gestehen, daß ich mir das auch nicht ganz so genau angesehen habe. Da in anderen Threads von einer Verstärkerleistung von 8x50 Watt die Rede ist, gehe ich davon aus, daß die Basslautsprecher seperat zu den Mittel-Hochton Lautsprechern angesteuert werden.
Die Original Lautsprecher sind von Phillips.
Verfasst: 10. November 2005 14:52
von Octi85
Erstmal danke für die zahlreichen antworten!
Sind eigentlich vorn +Hinten die gleichen Lautsprecher verbaut, da sie ja laut Aussage auch die gleiche Größe haben? Habe das Standart Stream geordert.
