Seite 1 von 3
Reifen nach 25000 km Laufleistung defekt?
Verfasst: 9. November 2005 18:31
von mayer
Hallo zusammen!
Meine Sommerreifen (17 Zoll Serienbereifung) sind nach nur 25000 km defekt!
Sie sind nicht abgefahren, jedenfalls nicht gleichmäßig.
Die Vorderkante der Profilblöcke ist deutlich mehr abgenutzt.
Dieser Umstand macht das Auto sehr laut. Habe immer den angegebenen Druck im Reifen gehabt. Habe die Spur einstellen lassen und auch so ein Reifengas vom ATU reinfüllen lassen. Letzteres sollte zumindest das Geräusch verringern...
Hat alles nix genützt.
Was habe ich falsch gemacht? Bin eigentlich immer normal gefahren. Sogar eher auf Verbrauch ...
Danke für Euere Hilfe!
Grüssle
Verfasst: 9. November 2005 18:39
von Gorgse
hat das Profil Sägezahnform? Habe mal mit nem Reifenhändler gesprochen. Der sagte, dass VW nicht mit allen Reifenprofilen zurecht kommt.
Meine Reifen laufen nache 23000 km auch laut. (Sägezahnbildung). Hab aber 16 " drauf.
Gruß aus Thüringen
Gorgse
Verfasst: 9. November 2005 18:40
von MarvXP
Das ist die sogenannte Sägezahnbildung, kommt vom beschleunigen bzw. bremsen.
Aber 25.000km ist eh viel! Wieviel willst du fahren? Ein Autoleben lang.....
Musst halt entscheiden, mehr Grip weniger Laufleistung (weicher Reifen), oder weniger Grip mehr Laufleistung (harter Reifen).
Verfasst: 9. November 2005 18:42
von Gorgse
MarvXP hat geschrieben:Das ist die sogenannte Sägezahnbildung, kommt vom beschleunigen bzw. bremsen.
wieviel fährst du denn mit deinen reifen?
Verfasst: 9. November 2005 18:51
von mayer
na, 25000 km für einen Satz Reifen bei schonender Fahrt ist das nix...
Sollte nix sein. Hab keine Bock jedes Jahr einen Satz Reifen zu kaufen.
Kollegen von mir fahren deutlich verschärfter und haben auch nicht mehr
Abnutzung.
Außerdem bin ich mit meinem vorherigen Wagen fast 60.000 km gefahren!
(mit einem Satz Reifen)
Was kann man generell gegen die "Sägezahnbildung" machen?
Grüssle
Verfasst: 9. November 2005 19:02
von Gorgse
mayer hat geschrieben:
Grüssle
Reifenhersteller wechseln
Verfasst: 9. November 2005 19:31
von c.h.r.i.s
Den Luftdruck prüfen und die Reifen untereinander tauschen.
Eine gute Erklärung findet man
hier.
Verfasst: 9. November 2005 22:44
von michaelmct
Naja 25'000km ist für Reifen an nem TDI schon viel. Meine am Cupra hielten vorne 2 Saisons bzw. 15.000km (ich fahr nicht viel aber sportlich). Meine Kollegen kommen bei humaner Fahrweise auch auf max. 25-30.000km rum, je nach Hersteller.
Ach ja mein Auto wurde jetzt auch sehr laut...hatte auch erst Reifen vermutet..waren aber die Radlager (auch erst 15.000 weg)...lass evtl. auch in die Richtung nachsehen.
Verfasst: 11. November 2005 16:22
von wiki68
Also ich weiß ja nicht wie ihr fahrt bzw. was ihr für Gurken drauf habt. Bei mir haben die Reifen immer ein Autoleben lang gehalten (63tkm, 84tkm, 67tkm) und waren auch beim Verkauf noch nicht fertig.
Verfasst: 11. November 2005 16:26
von Tamiya
Also wenn Deine Autos im Schnitt nur 70000km halten, dann mußt Du sie ganz schön rannehmen
Der Verschleiß hängt eben auch vom Fahrverhalten ab, ob man überwiegend Autobahn fährt, oder im Stadtverkehr immer nur bremst und wieder anfährt.
