Komisches klackern beim schnellen Fahren seit Winterreifen!
executor
Motor: BMM:2.0TDI:103KW
Kilometerstand: 84000
Beitrag von executor »
ich hoffe ich kann es recht Verständlich erklären.
Seit ich die Winterreifen (sind neue Goodyear UG7) drauf habe, hört man man schnelleren Fahren ein deutliches und relativ lautes schnelles klackern, je nach beschaffenheit des Fahrbahnbelages. Ist es zum Beispiel dieser Flüsterasphalt ist es absolut ruhig. Ist es ein rauher Belag (wo die Strasse aus diesen einzelnen Platten besteht), so ist es hier sehr stark zu hören.
Ein Tag vorher, wo noch die Sommerreifen drauf waren, war absolut in keiner Situation etwas zu hören.
Woran könnte das liegen? Überträgt sich vielleicht durch den rauhen Belag die Schwingung auf diese komischen Hülsen, die ja locker über den Stoßdämpfern sitzen? Oder wer hat auch dieses Geräusch?
Thx für Tips.
bye
O² 2.0TDI / 140PS (Bj.09/01-Ambiente) - Black-Magic Perleffekt
kallest1100
Baujahr: 1998
Motor: 1.6 75kw/Gas-LPG
Kilometerstand: 176000
Beitrag von kallest1100 »
Du hast nicht zufällig Radkappen drauf?
Dann wäre es möglich, das diese Geräusche von sich geben.
Oder es ist noch Kleber von den Aufklebern auf dem Profil, das kann auch zu ordentlicher Geräuschentwicklung führen.
Honda ST1100 EZ 05/01
executor
kallest1100 hat geschrieben:Du hast nicht zufällig Radkappen drauf?
Radkappen => keine.
Kleber => Wäre ne Idee. Habe eigentlich drauf geachtet, das nichts drauf ist. Wenn ja, sollte es sich dann nach ner gewissen Zeit legen. Werde ich eventuell mal bischen durch Sand oder Kies fahren, zum abreiben.
Danke erstmal.
SchlachterHorst
Adminversteher
Baujahr: 2013
Motor: ANW
Spritmonitor-ID: 600525
Beitrag von SchlachterHorst »
Wurden die Rädder gewuchtet? Vielleicht unterstützt der "normale" Asphalt auf deiner Strecke die Vibrationen, wobei der "Flüsterasphalt" vielleicht besser sprich glatter ist und so die vorhandene Unwucht sich nicht so stark bemerkbar ist.
Ist nur eine Idee ...
SchlachterHorst
O3 V/RS
executor
SchlachterHorst hat geschrieben:Wurden die Rädder gewuchtet? Vielleicht unterstützt der "normale" Asphalt auf deiner Strecke die Vibrationen, wobei der "Flüsterasphalt" vielleicht besser sprich glatter ist und so die vorhandene Unwucht sich nicht so stark bemerkbar ist.
SchlachterHorst
Also gewuchtet wurden sie, stand ja dabei. Ich habe auch absolut keine Beeinträchtigungen beim Fahren oder Bremsen (unwucht im Lenkrad oder so). Alles absolut ruhig. Nur halt das laute klackern.
mucsk
Beitrag von mucsk »
Absätze im Profil? :lol:
Untersteuern ist, wenn Du den Baum siehst in den Du fährst.
Wenn Du den Baum nur hörst, dann war es Übersteuern!
(Walter Röhrl)
executor
mucsk hat geschrieben:Absätze im Profil? :lol:
Wie soll ich das Verstehen?
mucsk
Beitrag von mucsk »
Ok, ich geb's zu. Es gab schon bessere.
Schuhe -> Absatz -> Klack Klack
(Walter Röhrl)
executor
Sagen wir es mal so. Das ein Reifen eine Unwucht hat ist wahrscheinlich. Dann müsste er ja auf der Hinterachse sein, oder wie macht sich ein unrunder Reifen hinten bemerkbar? Wenn er ja vorne wäre, müsste ich es ja an der Lenkung und am Bremsen merken.
Stein?
