Wie CD-Wechsler ausbauen?
Verfasst: 26. November 2005 12:32
von Sturmvogel
Hallo.
Hab leider keine bisherige Topic gefunden, daher eröffne ich mal neu.
Ich hab bei Solisto mir den Car MP3 Player samt Kabel bestellt und wollte das nun einbauen.
Problem: wie komme ich an das Kabel vom CD-Wechsler?
Der Wechsler von vorn sieht so aus:
klick
CDs hab ich weggenommen, aber ich finde keine Schrauben, um den Wechsler vom Gehäuse zu lösen.
unten
seite
oben
Wenn jemand Tipps hat, wie ich da rankomme, wäre ich sehr verbunden mit diese mitzuteilen
Danke und Gruss,
Matthias
Verfasst: 26. November 2005 13:46
von pittone
Der Ausbau geht ganz einfach, wenn man weiß wie (ich wusste es zuerst auch nicht, als ich meinen Solisto einbaute ..):
Am CD-Wechlser ist an der Blende vorne an den beiden Seiten je ein schmaler Schlitz. Da hinein sollte man mit einem VW-Spezialschlüssel hineinfummeln, da geht der Wechsler raus.
Ich habe (als sparsamer Schwabe) einfach links und rechts einen dünnen Stahlnagel vorsichtig reingesteckt und dann ein wenig in der Mitte hin und herbewegt. Dabei mit der anderen Hand am Wechlsergehäuse nach vorne ziehen.
Nach wenigen Sekunden hat man das Ding in der Hand und kann dahinter das Kabel abziehen und an den Solisto anklemmen.
Den CD-Wechlser habe ich dann wieder an den alten Platz reingedrückt, den Solisto darüber gut gepolstert abgelegt und von dort aus ein USB-Kabel nach aussen in den Platz neben dem variablen Ladeboden gelegt. Die Abdeckung an der Seite kann dann wieder angebracht werden.
So komme bequem an den USB-Stick (am anderen Ende des USB-Kabels) ohne die jedesmal die Seitenverkleidung abnehmen zu müssen.
Frohes Basteln und viel Freude mit dem Solisto !
Verfasst: 26. November 2005 15:44
von Sturmvogel
Hey noch ein Schwabe! Direkt aus Stuttgart.
Danke für den Hinweis, werd ich heute gleich noch ausprobieren!
A Grüssle
Verfasst: 26. November 2005 17:32
von Sturmvogel
Also:
ich war dran und hab es mit Nägeln probiert. Leider hatte ich keine solchen kleinen Nägel, die in den Schlitz gepasst hätten.
Hab dann stabile Nadeln meiner Frau benutzt. Leider hat sich nichts getan.
Den Widerstand hab ich schon gespürt, allerdings hat sich nichts bewegt. Der Widerstand ist immer wieder zurückgeschnippst. Ich wusste auch nicht, ob ich den Widerstand nach innen oder nach aussen drücken muss.
Könnte ich im Notfall bei dir in Stuttgart vorbei schauen?
Gruss
Verfasst: 26. November 2005 21:21
von TetraPak29
hallo,
ganz einfach...
Geh am besten zu deinem Händler...
Der hat die passenden Entriegelungshaken..
Flach mit ner abgerundeten Spitze...
Mit denen dauert der Ausbau 2 sekunden..
und du kannst den Wechsler rausziehen...
Warum alle Solisto ??
Ich habe für mein Nexus den Multimedia Adapter für Video-In
eingebaut, (110 €) dazu einen Dvd Player mit MP3 Funktion
und externem Infrarotauge für vorne in Din Größe.
(95 €) und schwupp die wupp hatte ich n MP3 fähiges Nexus
mit Wechsler und DVD Player... der auch während der Fahrt anzeigt..
Viel spaß noch..
t:p
Verfasst: 27. November 2005 11:02
von Andi
@TetraPak29 :
Fotos ? Nähere Infos ? Jetzt hast du aber die Leute richtig heiss gemacht...
Verfasst: 27. November 2005 14:46
von Sashgermany
die DVD Lösung hatte ich auch geplant. Wobei mich die Infrarot geschichte stört.
Wenn dann will ich alles original über die LFB steuern können und nicht noch mit ner FB rumfummeln müssen.
Gruss
Verfasst: 27. November 2005 15:49
von TetraPak29
hallo,
klar wäre das besser über die LfB aber wir wollen dioch mal die kirche im
dorf lassen oder ?
alles geht nun wirklich nicht.
Ich finde das geht schon... man gewöhnt sich daran.
und 4,7 GB MP3 da kann ich auf die LFB verzichten
naja jedem das seine...
bis denne mal
T.P
Verfasst: 30. November 2005 13:37
von Sturmvogel
Die Odyssee geht weiter:
war heute mittag bei einem VW Händler, der auch Skoda Service mit anbietet.
Tja, trotz aller ihm und seinem Kollegen zur Verfügung stehender Schlüssel haben sie meinen Wechsler nicht rausbekommen.
Werde nun wohl doch noch mal einen "richtigen" Skoda Händler aufsuchen müssen...
Verfasst: 1. Dezember 2005 15:58
von ecki-noname
Du musst die Nadeln zur Mitte des Wechslers drücken.
Geht aber sehr schwer.
Ich habe bei meinem Oct. vorsichtig die Blende des Wechslers entfernt und dann mit einem Schraubendreher die Klemmen zur Mitte gedrückt.
