Seite 1 von 3
Orange Lampe (sieht wie motor aus) leuchtet!
Verfasst: 2. Dezember 2005 09:48
von OctaviaII2005
servus,
ich hab grad nicht mein handbuch dabei, weiss zufällig jemand von euch was diese lampe bedeutet??
vorab danke für die raschen antworten
lg
Verfasst: 2. Dezember 2005 10:36
von rubidubidu
Fahr zum Händler und lass den Fehlerspeicher auslesen, kann verschiedene Ursachen haben!
Verfasst: 2. Dezember 2005 10:57
von Octicom
Wenn ich mich recht entsinne ist das die Kontrollleuchte für das "Notprogramm". Das soll z.B. die Abgasanlage, speziell den KAT vor Schäden durch einen Fehler im Motor schützen.
Als bei mir eine Zündspule defekt war, strartete dieses "Notprogramm".
Wie rubidubidu schon richtig bemerkte, ist ein sofortiger Werkstattbesuch nötig. Fehlerspeicher auslesen und Ursache beheben.
...eigendlich eine Garantieangelegenheit! :roll:
Verfasst: 2. Dezember 2005 11:09
von merlin
als meine ZÜNDSPULEN (betonte mehrzahl) kaput waren kam die auch, zuerst blinkend danach permanent
M
Verfasst: 2. Dezember 2005 11:41
von OctiDriver
das ist die "Motorchecklampe".
Sie leuchtet bei abgasrelevanten Fehlerspeichereinträgen im Motorsteuergerät.
Bei Kat-schädigenden Verbrennungsaussetzern fängt sie an zu blinken.
Ab in die Werkstatt ...
OctiDriver
Verfasst: 2. Dezember 2005 11:58
von merlin
ups,.... klingt logisch, gibts ne möglichkeit zu ermitteln, ob mein Kat was abbekommen - außer ne komplette AU ?
lg M
Verfasst: 2. Dezember 2005 12:21
von OctiDriver
Verbrennungsaussetzer sind erst ab einer gewissen Anzahl pro festgelegter Anzahl an Kuebelwellenumdrehungen wirklich schädlich.
Schädlich sind die Aussetzer nur dann, wenn Kraftstoff eingespritz wird, es aber aus irgendeinem Grund zu keiner Zündung des Kraftstoff-Luft-Gemisches im Brennraum kommt (Zündspule, Zündkerze, ...). Dann verbrennt der Kraftstoff nämlich erst im KAT.
Steigt nun aber die Anzahl der Verbrennungsaussetzer in dem Maße an, dass ein gewisser Grenzwert überschritten wird (KAT könnte Schaden nehmen), so wird das Einspritzventil des betroffenen Zylinders vom Motorsteuergerät ausgeblendet (kein Einspritzung mehr). Das ist dann auch der Augenblick des Überganges von blinkender MIL zu dauerhaft leuchtender MIL. Natürlich hört die MIL auch auf zu blinken, wenn es mit den Aussetzern plötzlich vorbei ist.
Langer Rede, kurzer Sinn ...
Deinem KAT dürfte nichts passiert sein.
OD
Verfasst: 2. Dezember 2005 12:24
von merlin
Hey Danke - supergute Erklärung und auch für mich verständlich :D
Verfasst: 2. Dezember 2005 12:25
von Homer J. Simpson
Ich hatte das Symbol auch, als bei meinem Wagen eine
Unterdruckleitung des Turbos defekt war (Marderschaden). War nicht
weiter problematisch, außer daß die Leistung fehlte.
Homie
Verfasst: 2. Dezember 2005 12:35
von OctiDriver
@ Homie
Das ist normal, das es sich beim Turbolader ebenfalls um ein abgasrelevantes Bauteil handelt.
OD
