Ansaugtrakt beim 2.0 FSI
Verfasst: 14. Dezember 2005 12:08
von merlin
als ich heute Scheibenwasch-Konzentrat aufgefüllte habe ich den Ansaugtrackt in meinem Octi mal näher unter die Lupe genommen.
Dabei fiel mir auf, daß rechts vorne auf dem Ansaugschlauch (vom Lufi) komment ein deckel sitzt, der den Luftstrom umleitet - von dort geht der Schlauch/Kanal dann zur Ansaugöffnung im Schlossträger. Für was ist da der Deckel drauf? siehe foto
M
Verfasst: 14. Dezember 2005 16:25
von Tamiya
Bei meinem TDI bläst die Luft durch den "Ansaugtrichter" (nenne ich es mal) durch und von oben (oder war es seitlich?) holt sich der Motor die Luft die er braucht. Es soll wohl nicht der volle Fahrtwind direkt in den Ansaugtrakt reinblasen. Wird bei Deinem FSI auch nicht grundsätzlich anders sein.
Deckel
Verfasst: 14. Dezember 2005 20:07
von didisteffi
Erstens soll so die Luft die durch das Grill kommt auf dem direkten Weg in den Motor kommen und sich nicht erst im Motorraum erwärmen.
Zweitens dient die Luftführung zur Geräuschdammung.
Gruß Didi
Verfasst: 15. Dezember 2005 08:28
von merlin
@ didisteffi
Danke, das klingt plausibel - dann werde ich den Deckel in den nächsten Tagen mal "verlieren" und beobachten, ob er in der früh bei minusgraden schneller warm wird
M
Verfasst: 16. Dezember 2005 00:06
von tulla
Das ist eine Idee.
Ich abe wohl das selbe prob wie du, wenn ich auf arbeit bin, könnte ich nach Hause fahren, weil die Karre endlich warm ist.
Verfasst: 30. Dezember 2005 20:39
von Dieselkiller
Wenn er schneller warm werden soll muß du den Kühler mit nem Stück Plane oder so zudecken,allerdings könnte die Betriebstemperatur dann höher steigen als normal.
Verfasst: 30. Dezember 2005 21:10
von Tamiya
Laßt nur die Finger von irgendwelchen Kühlerabdeckungen, ein O² ist doch kein 2CV
Verfasst: 30. Dezember 2005 21:50
von Dieselkiller
War auch nur ein Tipp bzw was man machen kann,sowas wurde früher bei den LKW gemacht mit alten Dieselmotoren und ohe Zuheizer damit sie nicht erst nach 20km auf Temperatur kommen
Bei modernen Autos ist das natürlich Quatsch.
Verfasst: 31. Dezember 2005 22:29
von Rüscherl
Verfasst: 31. Dezember 2005 23:22
von Dieselkiller
