Icelink-Installation für iPod im Handschuhfach
Anleitungen und Projekte - Diskussionen dazu bitte im Technik-Board
schmaxelander
Beitrag von schmaxelander »
Hi Mirko,
das Einstellungsmenü habe ich noch nicht ausprobiert.
Werde das mal testen. Ich habe zwar den iPod Photo, aber meine Frau den neueren iPod Video.
Von daher kann ich beides testen.
Versuche, heute abend dran zu denken.
~Alex
05/2004 - 12/2005: Fabia Combi 1.9tdi
12/2005 - ...: Octavia 2, 2.0tdi
Mirko2002
Kilometerstand: 30000
Beitrag von Mirko2002 »
Das wäre sehr nett und schon einmal vielen Dank.
trichter
Modelljahr: 2005
Beitrag von trichter »
So, in der Firma habe ich die Gelerien anschauen können - mit dem selben Browser! Also liegt es, wie schon vermutet an irgendeiner Einstellung meines Rechners!
Also keine Panik und großes Lob für die ausgezeichnete bebilderte Anleitung!
Sollte eigentlich in die Kategorie Projekte& Umbauten aufgenommen werden, oder was meint ihr?
O2 1,9 TDI Ambiente Sahara-Beige - VAG-COM im Einsatz! Extras: GRA, Standheizung, FSE, funktionierendes Stream, geräuscharme Innenausstattung und sauberer Motorraum!
schmaxelander
Mirko2002 hat geschrieben:Ich habe allerdings ein Problem mit dem iceLink Kabel:
Ich komme mit dem Nexus nicht in das Kofigurationsmenü. Durch die Taste CD 6 kann ich es auf meinem iPod Video aufrufen, komme dann aber mit den Pfeiltasten (Lenkrad und am Nexus direkt) nicht weiter. Ich möchte gern die Ladedauer von +2h auf nur wenn Radio an setzen, um den iPod Akku zu schonen. Alles andere funktioniert einwandfrei, wie Playlisten aufrufen und Titel wechseln.
So ich hab's mit unseren beiden iPods (4G Photo + 5G Video) getestet:
es geht soweit alles!
Zwar ist die Navigation im Setup-Menü noch zäher, als ich es vom Symphony-Radio im Fabia gewöhnt war, aber wenn man beherzt und lange genug drückt (vor allem die Vorspul-Taste zum Bestätigen) geht es.
Firmware-Version ist bei uns 2.14.
Ah, eine Idee: hast Du das Fahrzeug-spezifische MP3-File auf Deinem iPod installiert und abgespielt?
~Alex
Mirko2002
Hallo, danke für deine Antwort. Woher bekomme ich dieses Fahrzeug-spezifische MP3-File?
Könntest du es mir per Mail senden?
schmaxelander
Mirko2002 hat geschrieben:Hallo, danke für deine Antwort. Woher bekomme ich dieses Fahrzeug-spezifische MP3-File?
Nicht wirklich. ;-)
Schau mal hier: http://www.dension4u.de/shop/boxen_cms_ ... anguage=de
Allerding seh ich da grade erst: gibt es gar nicht mehr. Man muss sich nur für eine von vier Varianten entscheiden, scheinbar.
Ich weiß jetzt grade leider nich mehr die URL, aber es gibt einen deutschen Generalimporteur für Dension, bei dem es die neuere Firmware 2.14 runterzuladen gibt (die bei uns glücklicherweise schon drauf war). Bei Maxxcount ist 2.10 das neueste.
D.h. im Zweifel solltest Du nur mal schauen, ob Du Deine Firmware überhaupt updaten musst.
Die Version solltest Du sehen können, wenn Du das Radio anschaltest und Dein iPod den Icelink-Schirm anzeigt.
~Alex
Mirko2002
Hallo, ich habe die Firmware 2.14 heruntergeladen. Es gibt sie bei ACV GmbH. Ich werde Sie heute einmal testen.
Mirko2002
@ schmaxelander
Hast du ein Update für deinen iPod gemacht? Oder ist die Original Firmware drauf?
schmaxelander
Mirko2002 hat geschrieben:@ schmaxelander
Ich hatte schon die korrekte Firmware drauf und musste gar nix machen. Ein Dankeschön an Maxxcount ;-)
Allerdings waren beide iPods vorher schon am alten Icelink im Fabia angeschlossen. Weiß nicht, ob das nen Unterschied macht. Vermutlich eher nicht.
~Alex
Mirko2002
:D
Es funktioniert! Ich habe die original Firmware des iPod, iceLink Version 2.10. Ich komme in das Menü und kann auch darin Einstellungen vornehmen. Habe die Sprache auf Deutsch geändert und die Ladedauer auf Play gesetzt.
Ich werde trotzdem heute Abend noch das Update auf 2.14 machen, da dann die Menüschrift noch größer dargestellt wird.
Die Menüfunktionen Playlists und Albumplay kann ich nicht nutzen, da der iPod ja versteckt in meinem Octavia mitfährt.
@ schmaxelander
Danke für deine Hilfe.
Wie hast du die Ladedauer, Audiolevel und Disc Change eingestellt?
Welche Vorteile bringt es den Playlistwechsel (Disc Change) um 2 s zu verzögern?
P.S. PN hat sich erledigt.
Zurück zu „Octavia II - Projekte & Umbauten“
