Seite 1 von 7
Rückleuchten für Octi Facelift in OctiVorfacelift eingebaut
Verfasst: 25. März 2006 20:15
von raserowsky
Habe mir die 2 Leisten unter den Rückleuchten gekauft und an gespritzt.
Wollte sie gleich anbauen.
Siehe da sie passen nicht.
Muste erst mal mit dem Messer ein paar Halter von Hinten an den Leisten
abschneiden. Ein bischen kleben, und siehe da es passt.
Vorher
Nachher
vorher
nachher
Verfasst: 25. März 2006 20:17
von skodafan2210
Hätte ich dir gleich sagen können!
Ich hab aber mit nem Dremel den unteren Halter bearbeitet. Dadurch brauchte ich nicht kleben!
Verfasst: 25. März 2006 20:21
von raserowsky
Schade, hätte ich vorher wissen sollen.
Verfasst: 25. März 2006 20:25
von skodafan2210
Man muß von dem Träger (wo die Blende eingehakt wird) gut 3cm (wenn ich mich recht entsinne) wegnehmen und ganz neue Ausbuchtungen (für die Haken) rein dremeln. Mehr Arbeit als ich dachte....!
Eigentlich könnte mal einer ne Anleitung erstellen!
*dezentraserowskygefragt*
Verfasst: 25. März 2006 20:33
von raserowsky
Ich habe nur geschnitten wie man sieht, geht sehr schnell, dafür aber kleben.
Verfasst: 14. November 2006 06:47
von Kay
Ich hab nur geschnitten ohne irgendwas zu kleben. Hält auch! Selbst in Waschstrassen.........
Verfasst: 20. November 2006 18:09
von Steiger
Soweit ist das ja nun klar... aber was ist mit den elektrischen Anschlüssen? Passt der Anschlussstecker vom alten Octavia auch an die neuen Heckleuchten? Oder muss man die Pinbelegung ändern?
Also die Idee mit der Anleitung ist ne gute Idee...!
Gruß aus Hamburg
Verfasst: 20. November 2006 18:52
von occi
Nein man braucht nichts an der Pinbelegung ändern.
Nur man muß sich für den Blinker orangene Birnen und Stand/Nebelschlußleuchte 21/4 Watt Birnen holen.
Sonst passt die Sache prima ,einfach umstöpseln und funktioniert prima.
der größte Aufwand sind wohl die Leisten,wenn man es antändig haben möchte sollte ein bißchen Zeit eingeplant werden.
Verfasst: 20. November 2006 19:45
von skodafan2210
Circa 2 Stunden, um genau zu sein...
Wenn man es erst einmal gemacht hat, ist es ziemlich easy. Ich empfehle allerdings 4 Hände, das ist dann einfacher zum anhalten/andrücken und nachschauen.
Die längste Zeit nimmt bei dem Umbau eh das Anpassen, sprich das zigfache Anhalten der Blenden in Anspruch.
Verfasst: 20. November 2006 20:43
von Cordi
Ich hab bei mir auch die Originalabdeckungen gekürzt.
Allerdings passten die Leuchtmittelträger nicht, sodass ich diese nachkaufen musste. Und dann halt die gelben Birnen sowie die 4W/21W Birnen...
