Hallo
Ich möchte gerne meine Türpins auf Metallpins umrüsten.
Hab Gestern versucht sie per Hand abzuschrauben, ging aber nicht.
Wie bekomme ich die Dinger ab?
wickel ein Tuch um die Pinne und dreh sie vorsichitg rum. Nach ca. einer halben Drehung sind sie locker und man kann sie einfach rausbehmen. Wenn Du dann reinguckst, siehst Du auch das Prinzip. Kann ich aber nicht richtig in Worte fassen.
Viel Spaß.
Stefan
Octavia Combi Ambiente 2.0, Dynamicblau, Climatronic, EGSD, ESP, Dachkantenspoiler, 35 tiefer und 215/45 17 RH, blaue Bremssättel, Ambientebeleuchtung inkl. Türöffner und Fußraum, Armaturen im Audi Look, TT Pedale, SML, bel. Ledertknauf
wenn es so heißt, dann wahrscheinlich ja.
Es ist bei mir kein Gewinde drin. Ich habe links herum gedreht.
Hatte auch die Metall Pins von Milotec, habe mittlerweile aber wieder zurück gerüstet.
Stefan
Ich hatte auch die Pins von Milotec. Aber als ich sie dran hatte und das Auto zugeschlossen hatte sah ich das die Dinger noch einen guten Zentimeter herausguckten.
Ich meine das hat ja nun einen sinnvollen Zweck das die Orginalen Pins im geschlossen Zustand bündig versenkt sind(zwecks Diebstahlschutz)!!!
Also wenn du welche möchtest, dann geh zu deinem Skodahändler um die Ecke, und lass dir die Pins vom L&K bestellen.
das hat eigentlich zwei Gründe.
Ich habe einiges im Innenraum lackiert. Mit Metallich Blue. Mir gefiel die Kombination mit den Alu Türpins dann nicht mehr so gut. Hab die origina Pins jetzt auch in Metallic Blue lackiert.
Außerdem hat man an den Pins nach einiger Zeit schon ziemliche Spuren von dem rauf und runter gesehen. Sah unschön aus.
Dann habe ich den Wagen so eingestellt, das er beim anfahren automatisch verriegelt. Du weißt ja, wie laut es beim Octavia klackt. Die Plastikpinne sind um einiges leiser beim schließen.
Das sind meine Beweggründe für die Rückrüstung.
Stefan
hab mir di jetzt auch mal angesehen. Werde sie wohl auch einbauen. Wie werden die festgemacht? Haben die ein ordentliches Gewinde zum schrauben, oder so wie die Originalen Plastikteile?
Stefan
werden wie die Originalen Plastikteile festgemacht, sind ja auch Original Skoda Teile. 1/2 Umdrehung bis der Strich nach innen zeigt und einfach
abziehen
