Tieferlegung mit Formel K
habe mir 45er Federn von Formel K gekauft. Heute habe ich sie verbaut und musste enttäuscht feststellen, dass die Tieferlegung ganz schön bescheiden ist. Die Kiste liegt hinten direkt aufm Reifen und vorne ist verglichen mit der RS Tieferlegung nichts passiert. Das Auto hat also eine extreme negative Keilform bekommen.
War das nn zu erwarten, weil der vorher auch schon hinten etwas tiefer war, oder liegt das wohl an den Federn?
- spätbremser
- Huki87
- Motor: 1,8tsi
- Kilometerstand: 9456
Hallo, vieleicht sind deine stoßdämpfer auch schon zu alt das die auch gewechselt werden müssen, ist bei mir mit originalen fahrwerk so, deswegen habe ich mir jetzt 30 er eibach federn mit sportstoßdäpfer geholt.
gruß
huki
gruß
huki
Bestellt 25 Kw.: Octavia 3 Combi 2,0 TDI RS, Moon-Weiß Perleffekt, Black Design,Business Amundsen, Beheizbare Windschutzscheibe, elektrische Heckklappe, Panoramadach, Rückfahrkamera
Musst vorn halt noch bissl nachhelfen .. ich hab mir immer andere Federteller besorgt wenn ich das problem hinten tiefer als vorn hatte ...
Matt hat mal geschrieben dass eventeuell auch flachere Federbeinlager helfen.
Bei 45er Federn und original Dämpfern musst bei Tieferlegungstellern halt schaugn ob die Vorspannung noch hinhaut.
Ciao, Ralf
Ciao, Ralf
occi
- Motor: 162 kW 220 PS
So hoch dürften die Toleranzen nicht sein
.Wie sieht es denn mit den Achslasten aus ?
Stimmen denn die mit deinem Fahrzeug überein? Hatte das bei HR und einen 50er Fahrwerk da waren die vorderen Federn die verkehrten.
Jetzt habe ich ein satz Eibach Federn drin mit zwar "nur 35 mm" in Kombination mit RS Dämpfern und 17" Spider Felgen (org.RS).
Jetzt funzt es prima
occi
Schitt,
also mich hätte die Sache auf 180 gebracht und die Federn wieder ausgebaut und dem Händler vor die Füße geworfen.
Wenn man die Geschichte jetzt mal hochrechnet hätte man für etwas mehr € ein qualitativ bessere Federn bekommen.
Dann einmal verbaut und gut ist.
Würde es denn Sinn machen vorne einen Rebound Dämpfer einzubauen,bei denen ist doch in der Regel die Kolbenstange 25 mm kürzer?
Also das wer jetzt noch das Dümmste was mir noch einfallen täte ,wenn der Händler die Federn nicht zurücknimmt
