Kabel am Warnblinkschalter entfernen?
Verfasst: 22. Mai 2006 11:09
von snipys
ich müchte das obere Ablagefach herausnehmen.
Wie kann ich die Kabel vom Warnblinkschalter abnehmen?
/snipys
Verfasst: 22. Mai 2006 11:11
von Andi
Hast du es Dir schon angeschaut ? In der Regel ist dort eine Steckverbindung...also einfach Stecker abziehen.
Bei der Ascherbeleuchtung ist es auch so.
Was hast du denn mit dem Ablagefach vor ?
Verfasst: 22. Mai 2006 11:15
von snipys
Ja, ich hatte das Ablagefach schon ausgehebelt.
Das Kabel zum Warnblinkschalter ist extrem kurz. Ich hatte nichts finden können, wie das Kabel abgeht.
Bevor ich es ganz abreiße, frage ich hier lieber nochmal nach.
/snipys
Kabel am Warnblinker
Verfasst: 1. Juni 2006 12:45
von Klaus CD
Stimmt, es ist sehr kurz. Auf einer Seite gibt es eine Nase die reingedrückt werden muß. Dann kannst du es rausziehen.
Re: Metalisches klappern hinterm Handschuhfach!
Verfasst: 11. Februar 2014 20:38
von Bravestarr
ich bin auch gerade dran, das Fach mit den Düsen auszubauen. Allerdings bekomme ich den Stecker von der Warnblinkanlage nicht abgezogen. Hat jemand nen Tipp wie das geht? Hebel zum drücken konnte ich nicht sehen.
Gruß, Bravestarr
Re: Kabel am Warnblinkschalter entfernen?
Verfasst: 11. Februar 2014 20:51
von Jan1Z
in einem passenderen Thread verschoben, da es nur um das Kabel, nicht aber um irgendwelches Geklapper ging.
Die Lösung steht im Posting über deinem.
Viele Grüße,
Jan
Verfasst: 11. Februar 2014 21:50
von bigrun
Das Fach "aushebeln" und dann den Warnblinkschalter mit eingesteckter Leitung von hinten nach vorne drücken. Dann kommt der Schalter mit Leitung brav vorne raus und man kann das Kabel einfach ausstecken. Einbau in umgekehrter Reihenfolge !
