seit heute habe ich das Problem, das manchmal die Vorglühkontroll-Leuchte nicht brennt und ich den Motor 1,9 TDI nicht starten kann (Motor ruckel beim anlassen, springt aber nicht an) nach mehren Versuchen Zündung an Zündung aus, geht meistens die Vorglühlampe an, sobald diese brennt kann ich ohne Probleme starten.
Vorglühkontrolleuchte leuchtet nicht, Octi springt nicht an
- skodafan2210
- Baujahr: 2000
- Motor: 1,9 TDI - R.I.P
- Kilometerstand: 266299
- Fiedel75
Das Problem hatte ich auch mehrfach. Meine Werkstatt hat lange suchen müssen. Bei mir war die Software von meinem TDI defekt. Hast du vielleicht OBD-Leistungssteigerung gemacht? Ich hatte und nun habe ich wieder Seriensoftware drauf. Jetzt geht es wieder.
12/2004 - 11/2013: Octavia Combi LIMITED EDITION GT TDI PD, EZ 12/04, 96kw, BlackMagicPerleffekt, 8x18ET35 S-Line, H&R/Bilstein
