Mein Regensensor nervt
Verfasst: 24. Juni 2006 09:31
von Fiedel75
Hi. Mein Regensensor nervt mich tierisch. :motz: Er geht an wenn es nicht regnet oder nur ganz wenige Tropfen vom Himmel fallen und wischt nicht, wenn ich ihn wirklich mal brauche.
Kann man diesen Sensor nicht irgendwie einstellen, dass er normal wie bei jedem anderen Auto funktioniert?
Danke und eine schöne Zeit mit euren Octi´s.
Verfasst: 24. Juni 2006 10:24
von SRT-Clan
Schon mal die Suche bemüht?
Dazu gibt es schon einige Beiträge.
Du kannst im Übrigen den Regensensor am Wischerhebel einstellen mit dem Schieberegler Links ist unempfindlich und rechts ist empfindlich.
Wenn du selber was machen willst wird dir das hier weiter helfen
Verfasst: 25. Juni 2006 19:28
von Fiedel75
Danke Robert, aber glaubst du nicht, dass ich mich mit meinem Octi auskenne? Ich weiß das ich die Empfindlichkeit vom Regensensor einstellen kann...
Zur Suche: Ich befinde mich zur Zeit im Ausland und habe nicht die Zeit dazu, mich Ewigkeiten in der Suche aufzuhalten.
Aber trotzdem danke.
Re: Mein Regensensor nervt
Verfasst: 25. Juni 2006 20:12
von diwa68
Fiedel75 hat geschrieben: Kann man diesen Sensor nicht irgendwie einstellen, dass er normal wie bei jedem anderen Auto funktioniert?
Also in meinem funktioniert er wie er soll...
Das einzige was mich nervt, ist dass man das Teil nach jedem Neustart neu aktivieren muss...
Ciao
dirk
Verfasst: 25. Juni 2006 20:45
von matt
Das ist ganz gut so. Stell dir vor du machst morgens die Zündung an und der Wischer geht trotzdem an, obwohl die Blätter festgefroren sind. Oder in der Zwischenzeit ist Sand/Dreck auf der Scheibe. Das gibt schöne feine Kratzer.
MfG, Matthias
Verfasst: 27. Juni 2006 11:06
von viaRS
Also es gibt ja viele wie dich, der vom Regensensor genervt ist. Ich hab sogar mal schon ein paar Einträge gelesen, wo welche irgendwelche kabel durchschneiden wollten. Wenn du wirklich kein Regensensor mehr haben willst, müsst du dir ein neues "altes" WiWa Relais kaufen und das ersetzen.
Du brauchst das WiWa Relais von der normalen Intervall Schaltung die greift auf 2 Pin's weniger zu, dann hast du wieder am Rädchen normale Intervallschaltung. Aber auch kein Regensenor mehr. Ich will mein nicht mehr hergeben. Auf alle Fälle mit irgendwelchen Kabeln durchschneiden ist es nicht geschafft.
Verfasst: 27. Juni 2006 12:25
von Snow-White
Hier klick und dann noch die richtige Sicherung beim O1 finden. :wink:
Verfasst: 1. Juli 2006 13:03
von RScombi
Also wie jetzt? Sicherung raus oder Relais wechseln? Eine separate Sicherung für das Mistding finde ich beim Octi 1 nicht.
