Scheibenwischermotor oder Scheibenwischergestänge defekt
Manfredula
Hallo Leute!
Hab schon in der Suche einige Themen bezüglich defekte Scheibenwischer usw. gefunden und gelesen.
Wie kann ich jedoch feststellen ob nun entweder der Scheibenwischermotor oder das Scheibenwischergestänge defekt ist?
Lg
Lg
- Mummelratz
- Motor: 1.8T AUM
- Kilometerstand: 180000
Ganz einfach: Wischergestänge ausbauen und Scheibenwischeranlage betätigen. Arbeitet der Motor (sieht man ja), dürfte das Gestänge fest sein.
mfg
Der Mummelratz
Der Mummelratz
Manfredula
Manfredula
Arbeit erledigt
Hab gestern das neue Gestänge eingebaut.
Hat alles soweit geklappt, nur die Wischerarme zu demontieren hat mir ein paar Nerven gekostet.
Dann beim Einbau alles soweit okay, jedoch war die Verzahnung am Wischerarm kaum mehr vorhanden (Beifahrerseite).
Kann mir jemand von euch sagen, man nur das Unterteil für den Wischerarm bekommt, oder ob ich den kompletten Arm kaufen muß.
Was kostet ca. ein neuer Wischerarm?
- Mummelratz
- Motor: 1.8T AUM
Nein, einen neuen Wischerarm brauchst Du Dir nicht kaufen! Die Zähne des Wischergestänges schneiden sich in den Wischerarm hinein. Bei neuen Wischerarmen ist da auch keine Verzahnung vorhanden, da ist innen alles glatt.
Was aber vielleicht Sinn machen würde, ist die verbesserte Schutz der Wischerarmaufnahme. Serienmäßig sitzt da ja nur so ein dünnes Scheibchen drauf. Die taugt aber nix, wie man wohl bei Deinem festgegammeltem Gestänge sieht. Die verbesserte ist aus Gummi und viel größer. Die Teilenummer liefer ich gleich nach...
Edit: 1J0 955 229, nennt sich Dichtscheibe
mfg
Der Mummelratz
Der Mummelratz
Manfredula
danke
danke für deinen Tipp.
hab mir dadurch einen Scheibenwischerarm erspart. Danke!!
Kann mir vielleicht noch jemand eine Internetseite vorschlagen, wo ich nach Ersatzteile für meinen Octi suchen kann. (Vielleicht auch mit suche der Teilenummer).
Lg
Lg
Re: Scheibenwischermotor oder Scheibenwischergestänge defekt
Hallo ! Mir ist folgendes passiert : Wollte die Scheibe reinigen . Düsen spritzten , nur Wischer wischte nicht . Habe dann auf Stufe 1 geschalten , der Wischer wischt noch immer nicht ! Erst bei der schnellen 2er Stufe wischten sie . Da mir so was ähnliches schon mal passiert ist , dachte ich , der Motor ist wieder hin .Manfredula hat geschrieben:Hallo Leute!
Lg
Habe ihn daraufhin ausgebaut . Die Antribswelle ist nicht festgerostet . Sie läßt sich aber nur relativ schwer drehen ( nicht mit zwei Fingern ) .
Wie leicht sollte sich diese Antriebswelle drehen lassen ? Oder habe ich den Motor umsonst ausgebaut ?
Grüße Jorgo
ingoth
- Baujahr: 1999
- Motor: AKl 1,6
- Kilometerstand: 149859
Hallo
Der Motor hat mehr Kraft wie du.
Also wenn du das Wischergestänge mit der Hand drehen kannst so ist der Motor oder die Elektrik kaputt (Kabel Relaise Sicherung).
Schönen Sonntag noch
Skoda Octavia GLX 101 PS BJ 05/1999
L&K Scheinwerfer Coming Home AFL Facelift Rückleuchten
L&K Innenausstattung noch nicht komplett
RS Heckstoßstange
RS Heckstoßstange
Hallo ! Das eigenartige ist , daß die 2 te Stufe funktioniert - sonst aber nichts !
Gruß Jorgo
Gruß Jorgo
ingoth
- Baujahr: 1999
- Motor: AKl 1,6
Hallo
Mußt mal am Wisch Wasch Relaise Pin 4 und Pin 5 messen.
Gehen Beide zum Wischermotor.
Wenn bei Stufe 1 keine Spannung kommt (12V) so ist das Relaise kaputt.
Pin 15 führt Spannung 20A abgesichert. Relaise herausziehen und profi Brücke einlegen.
Bitte nur ausführen wenn du von Elektrik auch ahnung hast.
Releaise ist eine Doppelt breite ausführung und ist im Relaisekasten im Fußraum
Fahrer zu finden.
Fahrer zu finden.
RS Heckstoßstange
RS Heckstoßstange
