USB Buchse für Solisto
Acidray
Motor: 2.0 FSI BVY
Beitrag von Acidray »
Hallo!
Ein Tipp für alle, die mit dem Gedanken spielen, sich einen Solisto zu kaufen, ist die USB Buchse der Fa. ASSMANN. Diese kann man für 12,95€ bei Conrad erwerben (Best.-Nr. 741569).
Ich habe so meinen USB-Stick sehr professionell ins Handschuhfach integrieren können. Die Buchse habe ich in die Abdeckung des Air-Bag Schalters eingelassen.
Wenn weitere Bilder vom Einbauort gewünscht sind - einfach bescheid sagen.
Hier ein Bild der Buchse:
Octavia II 02/2006 MJ06, Elegance 2.0 FSI tiptronic, Saharabeige-metallic, Pegasus + SFW, el. Sitze, Xenon, Schiebedach, Nexus + Solisto, AHK, geplant Standheizung, und den ganzen anderen Schnulli...
VCDS im Bereich Nürnberg
Andi
Baujahr: 2017
Beitrag von Andi »
Klar sind mehr Fotos erwünscht...am liebsten eine Einbauanleitung
Gruß,
Andi
Zuletzt geändert von Andi am 4. August 2006 17:15, insgesamt 1-mal geändert.
Acidray
Motor: 2.0 FSI BVY
Hmh? Einbauanleitung ist schlecht, da schon eingebaut. Aber das Loch für die Buchse sollte jeder selber hinbekommen. Die Leitung habe ich parallel zu den Airbagschalterleitungen verlegt (kein weiteres Bohren nötig).
Den Solisto habe ich im Armaturenbrett untergebracht - direkt neben dem Einbauschacht (rechts) für das NEXUS. Dort wird er von 3 mittelgroßen Kabelbindern gehalten. Die Kunststoffverstrebungen für den Radioschacht sind wie dafür geschaffen.
Ein Bild vom Einbauplatz der Buchse im Handschufach wird nachgereicht.
Andi
Baujahr: 2017
Beitrag von Andi »
Blöde Frage meinerseits...aber wo wird der Stecker angeschlossen?
Acidray
Motor: 2.0 FSI BVY
...der Stecker ist für die Montage auf einer Flachbaugruppe (Leiterplatte) vorgesehen. Das ist hier natürlich nicht möglich. Der Stecker muss also abgeschnitten werden und mit einer USB-Leitung verlötet werden. Der Griff zum Lötkolben und zum Schrumpfschlauch wird nicht ausbleiben.
Hier das Bild vom eingebauten Zustand mit Stick:
Sollte bei diesem Einbauplatz etwas schiefgehen, kann man das Kunststoffteil für den Airbagschalter günstig erneuern.
diwa68
Motor: ASV: 1,9TDI - 81kw
Beitrag von diwa68 »
Und für was brauchst Du einen USB Stick im Auto?
Dirk
diwa68 hat geschrieben:Und für was brauchst Du einen USB Stick im Auto?
Gratuliere! User des Tages! :rofl: :rofl: :rofl:
*clownmodus an*
Damit Du mal so "dumm" fragen kannst! :lol:
Clownmodus aus*
Der Solisto ist ein MP3-Player, der den USB-Stick als "Musikspeicher" verwendet.
tulla
Beitrag von tulla »
:rofl: :rofl:
Sorry
Skoda Octavia II Combi 2.0 FSI, Silber, Klimatronic, Lederlenkrad, NEXUS, MaxDot
fridde19
xCarLink
Beitrag von fridde19 »
Hallo zusammen ,
hat jemand Erfahrungen mit diesem Adapter ( xcarlink ) gesehen bei http://www.autosound24.de
Der Beschreibung nach wie Solisto oder ?? ( nur billiger ) :)
Danke
In wie vielen Freds willst Du noch die gleiche Frage stellen? :evil: :motz:
