Techn. Daten Bremsanlage?
Kennt jemand einen Link, wo die technischen Daten der Octavia-Bremsanlage (Scheibendurchmesser, -Dicke etc.) aufgeführt sind? Und welches sind die Unterschiede bezüglich den Motor- und Getriebevarianten?
Ich habe im Octaiva-Prospekt leider keine Angaben gefunden....
Danke und Gruss, sba123
Re: Techn. Daten Bremsanlage?
Für solche Detailinfos gibt es Skoda erWin.
Chevrolet Camaro Coupe V8
VW EOS 2.0TSI 155kW
VW EOS 2.0TSI 155kW
- Nightwalker
- Motor: 2,0 TDI 140 PS
- Kilometerstand: 73004
- Spritmonitor-ID: 327297
Hallöchen,
grabe nun mal an diesem Thread weiter. Wollte nun mal anhand meines netten Serviceheftchen's schauen welche Bremsanlage ich verbaut habe. Leider habe ich nur den PR Code für die hinteren Bremsen 1KF gefunden. Weit und breit nix von einem 1ZE, 1ZF oder 1ZM zu lesen. Habe auch die einzelnen Codes mal "Dechiffriert"
- Nix -
Kann mir einer kurz weiterhelfen was mein Model für eine Bremsanlage vorne verbaut hat. Die Skoda Homepage hilft mir nicht weiter, da dort nur die neuen Modelle mit der Austattung gelistet sind
Vielleicht findet sich ja ein netter 2,0 TDI Fahrer (10/2005) der geschwind in sein schlaues Heftchen schaut
Liebs Grüßle Stefan
Liebs Grüßle Stefan
Du hast die 280mm x 22mm wie bei den aktuellen 140 PS TDI Modellen.
- Nightwalker
Super vielen Dank
- Spec!4list
Der 2.0 TDI hat die ATE Anlage (288 x 25 mm) an der Vorderachse verbaut. Die LUCAS Anlage (280 x 22 mm) ist bei den kleinere Maschinen verbaut.
- Nightwalker
Nanu, 280mm oder 288mm nun?
- Spec!4list
Läßt sich recht leicht rausfinden: Wenn auf dem Bremssattel FS-III draufsteht, ist es die 280-Scheibe - wenn nicht, dann ist es die 288.
