Octavia Combi + Pegasus + 50/50 H&R ?
Verfasst: 12. September 2006 10:14
von Vanzetti
Hallo Leute,
Ich bin neu hier, hallo also erstmal an alle :D
Ich bekomm im November meinen Octavia Combi 2.0 FSI Elegance
Ich hab die Pegasus Felgen 7 x 17 und zugehörige Stoßdämpfer geordert und will dazu die 50/50 H&R Federen einbauen.
Hab sie auch schon bestellt :lol:
Gibts jemanden hier mit dieser Kombination? Oder hat wer Erfahrungen damit gemacht?
Gruß Vanzetti
Verfasst: 12. September 2006 11:16
von c.h.r.i.s
Wenn Du hier guckst, siehst Du, dass RuHe diese Kombination gefahren ist.
Verfasst: 12. September 2006 11:35
von RuHe
JA hatte aber "nur" ne Limo ;)
Also ich kann nur gutes davon berichten.
Bin damit nie irgendwo aufgesessen und die Härte geht auch mit 18" voll i.O.
Würde allerdings HA 2x25mm und VA 2x20mm Spurplatten montieren, damit die Optik passt!
Stryper hat die montiert und die Bilder gibts auch HIER
Verfasst: 12. September 2006 16:42
von Vanzetti
@RuHe
Hast du da auf dem Bild auch schon die Spurverbereiterungen drauf gehabt oder wars da noch ohne?
Wenn ja, dann siehts ja auch ohne schon ganz nett aus... :o
Hast du deinen zu dem Zeitpunkt auch mal beladen mit etwas schwererem oder mit fünf Personen? hattste da Probleme?
Zum Thema Spurverbreiterungen: Die sind ja ganz schön teuer, wenn ich mal so sagen darf... War mal bei Schippan, sind das da unten dann die richtigen oder?
Oder gibts Alternativen zu Schippan? Evtl günstiger :lol:
Spurverbreiterung
2x20=40mm/Achse
Mittenloch 57.1 mm
Lochkreis 100/5
Aussendurchmesser 148 mm
64,40 EUR
Best.Nr.: 4.571.06.20
Spurverbreiterung
2x25=50mm/Achse
Mittenloch 57.1 mm
Lochkreis 100/5
66,00 EUR
Best.Nr.: 4.571.06.25
Beste Grüsse, Vanzetti
Verfasst: 13. September 2006 22:45
von Tamiya
Falsch, der O² hat einen 112er Lochkreis, keine 100
Günstigere als von Schippan gibt es AFAIK nicht
Verfasst: 13. November 2006 18:41
von Chris80
Hallo.
Bin etwas spät dran aber ich hab deine Frage heute erst gelesen.
Fahre auf meinem O² genau die Kombination die du vor hast.
Habe meinen O² seit gut einem Monat und keinerlei Probleme bis jetzt.
Kann dir nur die 50er H&R empfehlen.
Verfasst: 13. November 2006 21:50
von Pimp-Styla
@Dru
Haste mal ein Bild von deinem?
Verfasst: 14. November 2006 17:56
von Chris80
Hallo Pimp-Styla
Hoffe das kopieren funktioniert und das Bild erscheint.
Verfasst: 14. November 2006 18:23
von Pimp-Styla
yes, es klappt.Danke Dir fürs Foto.
Hmmm, ich denke ich werd wohl doch eher ein Gewinde nehmen.Wie ist denn die Fahreigenschaft?"Holpert" das Fahrwerk auch so wie Original???
Verfasst: 14. November 2006 19:14
von chacka2k
Dru hat geschrieben:Hallo Pimp-Styla
Also für 50er Federn sieht der echt noch verdammt hoch aus. Haste die erst frisch drin und er muss sich erst noch setzen, oder haben se dir aus Versehen nur 35er verbaut????
Mfg Frank
