klappern, keine konnte helfen
Hilfe,
war schon bei einigen Werkstätten, doch bisher konnte mir keiner helfen.
Habe eigentlich schon von Beginn an ein metallisches knacken (bzw. Klappern) aus dem hinteren Bereich ( ab der Rücksitzbank, vor allem rechts). Es handelt sich um einen Octavia Combi Ez. 07/01. Die Dämpferaufnahmen wurden (angeblich) schonmal gewechselt. Problem ist, das sich das Geräusch im Stand nicht erzeugen läßt.
Schade das es ein so schöner Wagen ist, sonst hätte ich wohl schon einen anderen. Hoffe mir kann einer helfen.
MfG Racefan
MfG Racefan
- Michal
- Motor: 1.6 TDI GreenTec
- Kilometerstand: 96000
Hallo Racefan !
Mach mal die Kofferraumklappe auf und bewege den Octi dann mal stärker ruckartig SEITWÄRTS (nach links und rechts).
Tritt dann evtl. das Geräusch auf ?
Es kommt wahrhaftig meist von den Dämpferaufnahmen, ein Kumpel hatte das Geräusch auch und selbst NEUWAGEN meines AH hatten das Geräusch ! Man hatte die damals auch getauscht, nach einigen tausend km kam das Geräusch wieder !
Ist wohl ein Combi - typisches Geräusch, genau wie das Klappern der Laderaumabdeckung...
Gruß Michale
Gruß Michale
Ich habe eine ähnliches Problem. Meiner ist deswegen seit Montag in der Werkstatt (Modelljahr 2003). Die Ursache wurde bei mir auch noch nicht gefunden. Bin mal gespannt, ob die bis Freitag was gefunden haben.
Laut Meister könnte es auch die Türaufnahme (Schließbügel o.ä.) sein. Kannst Du testen, indem ein Mitfahrer bei der Fahrt die hintere Tür leicht öffnet. Wenn es dann nicht mehr ist, hast Du die Ursache. Bei mir ist es das aber leider nicht.
Bei mir ist es die Limousine.
Gruß,
Dirk
Gruß,
Dirk
- Sillek
- Forumsdummschwätzer
- Motor: 1.8 T RS
- Kilometerstand: 251000
Also ich hatte das selbe Problem bei meinen neuen RS... bin in meine Werkstatt gefahren und habe das Geräusch erleutert und habe aber vorher schon lokalisiert woher es kommt und sofort kam die Antwort Domlager hinten am Stoßdämpfer auf der Rechten Seite (Beifahrerseite) wurde gewechselt und seid dem ist Ruhe ( seid ca. 20000 km )
Grüße Sillek
Grüße Sillek
habe soeben mal in der Werkstatt angerufen, die haben mein Auto hinten komplett auseinander genommen. Ein Mitarbeiter ist gefahren und der Meister saß hinten im Kofferraum, das Geräusch war immer noch. Er meint nun, dass das knarren/knarzen wohl von einigen Schweißpunkten kommt. Ähnliche Probleme hätten sie schon einmal beim Seat Toledo gehabt. Eine Abhilfe gibt es wohl nicht.
Was nun? Bei warmen Wetter ist dieses Geräusch sehr laut und vor allem ständig. Selbst bei glatten Landstraßen bei geringen Unebenheiten. Das nervt mich echt.
Ich werde diesen Thread morgen mal mitnehmen und den Domlagertausch vorschlagen.
Grüße,
Dirk
Grüße,
Dirk
- Octavianer
- ExAudi
Kommt wohl von der Rückbank!Meiner ist jetzt 3Wochen alt und knistert auch hinten rechts.Nächste Woche Dienstag wird die Schließeinheit in der Rückbank ausgetauscht.Kannst du überprüfen indem du ausprobierst,ob du sie beim draufdrücken bewegen kannst(innen drauf)ca. 1mm Spiel.Hab jemand hinten hin gesetzt der sie während der Fahrt festgehalten hat,da war es weg,wieder losgelassen hatt es geknistert.Übrigens hinten links bewegt sich beim draufdrücken überhaupt nichts,sitzt Bombenfest.Hoffe das es damit erledigt ist nervt ungemein.
Grüsse an alle
Grüsse an alle
Teddybär 1964
Sowas hatte ich vor Urzeiten mal bei ´nem Polo. Nach zig Versuchen dem Problem auf die Schliche zu kommen (komplette Verkleidung abgebaut und Monteur hinten gesessen bei einer Probefahrt) kam heraus, dass es der Tankeinfüllstutzen war, der nicht richtig montiert wurde (hat immer gescheuert bei Unebenheiten). Nachdem der ausgerichtet war, Ruhe im Karton - äh Polo.
Allerdings war es nicht nur ein Knacken, sondern auch ein Quietschen wie ein altes Ehebett.
Gruss
Michael
Gruss
Michael
