Hilfe bei komischen Fahrgeräuschen
Verfasst: 5. Oktober 2006 10:05
von KM#777
Hallo bin der Neue und muss gleich mal mit einer Frage nerven und hoffe auf Hilfe.
Der Auspuff machte sich unlängst bemerkbar indem er einfach Dampf am falschen Ende rausblies, kurzum ein kleines Loch am Rohrverbinder.
(bei KM 115000). Den Verbinder kurzerhand gewechselt und ab da waren sie da, die komischen Geräusche.
Es hört und fühlt sich an wie Vibrationsgeräusche, aber nur bei bestimmten Geschwindigkeiten ca. 80-90 KM/H und bei ca. 120-130 KM/H und wenn man dann vom Gas geht wird das Geräusch immer lauter, es macht nicht wirklich mehr Spass so zu fahren. Lenkt man leicht nach links wird das Geräusch leiser (Radlager vorn li.+re.sind schonmal gewechselt!). Meine Vermutung war der Halter in der Nähe des Rohrverbinders (ich dachte der überträgt die Vibrationen) der defekt war, also raus damit, aber leider lag es daran nicht.
Was könnte es noch sein ??
Verfasst: 5. Oktober 2006 13:30
von insideR
Nochmal zusammenschrauben und genauestens auf Passigkeit achten.
Verfasst: 5. Oktober 2006 13:33
von KM#777
insideR hat geschrieben:Nochmal zusammenschrauben und genauestens auf Passigkeit achten.
du meinst es könnte von dem Rohrverbinder kommen?? ich hatte auch schon gedacht diesen nochmal zu lösen, evtl. ein wenig drehen und wieder fest (wieviel Nm?) schrauben?
denn es ist ja schon merkwürdig das die Geräusche nach dem Wechsel aufgetreten sind.
Verfasst: 9. Oktober 2006 09:19
von KM#777
kurzes Update
Auto auf die Bühne und siehe da, mit dem Rohrverbinder scheint alles ok,
aber......nun kommt es, es ist das Radlager hinten links, wird heute noch ausgetauscht (ca. 80-100 Euro) und ich hoffe das Problem hat sich dann endgültig erledigt.
Verfasst: 9. Oktober 2006 17:39
von KM#777
so eben gerade wieder abgeholt, Geräusche sind weg :) das Lager war tatsächlich defekt.
Jetzt kommt das aber. es gab das Radlager nicht einzeln sondern nur den kpl. Satz, insgesamt hab ich jetzt 165 Euro bezahlen müssen. Ist das ok?
Weiterhin ist wohl der hintere Bremszylinder defekt und müsste bald getauscht werden und dann am besten gleich beide, meinte der Schrauber.
:cry:
Verfasst: 9. Oktober 2006 18:22
von KM#777
KM#777 hat geschrieben:so eben gerade wieder abgeholt, Geräusche sind weg :) das Lager war tatsächlich defekt.
:cry:
Verfasst: 9. Oktober 2006 18:37
von Dirk_S
Hallo!
Kenne mich zwar nicht richtig mit Bremsen aus. Mich würde aber mal interessieren, was "Bremszylinder ist defekt" in den Augen des Freundlichen heißen soll und wie er darauf kommt?
Dirk
