Xenon Scheinwerfer rauf-runterfahren beim einschalten
Verfasst: 9. Oktober 2006 22:37
von Fredi
Hallo ich habe eine Frage zum Xenon Licht,
Wenn ich das Licht einschalte fährt der linke Scheinwerfer einmal rauf und runter um dann ca. in der Mittelposition stehen zu bleiben. Der rechte Scheinwerfer macht diese Bewegung nicht und steht gleich in der Mittelposition.
Jetzt die Frage, ist das bei euch auch so, dass sich der rechte Scheinwerfer nicht bewegt beim einschalten des Xenon Lichts?
Leuchtweite ist in Ordnung, das ganze macht mich nur stutzig, weil als ich den Wagen abgeholt habe stand das Licht rechts viel zu tief (Leuchtete 5 Meter weit), am nächsten Tag ist meine Frau dann mit dem Wagen zu Werkstatt und dort wurde das Problem „behoben“. Ich frage mich allerdings ob der rechts Scheinwerfer sich überhaupt zwecks Leuchtweitenregulierung bewegt. Hab es auch schon probiert mich mal auf die Ladekante zu setzen um zu sehen, ob sich da etwas verändert, allerdings ist die Sicht von da hinten nicht gerade die beste, so dass ich nicht erkennen konnte ob sich da etwas getan hat.
Frank
Verfasst: 9. Oktober 2006 22:56
von silence
bei meinem Octi fahren beide Scheinwerfer runter und wieder rauf!
Da dürfte bei deinem rechten Scheinwerfer etwas nicht i.O. sein!
Verfasst: 10. Oktober 2006 07:31
von Dr. PuuhBaer
Ab zum :D und Reklamieren. Beide Scheinwerfer müssen sich Kalibrieren. Tun sie das nicht, ist was faul.
Verfasst: 10. Oktober 2006 08:34
von SchlachterHorst
PuuhBaer hat geschrieben:Tun sie das nicht, ist was faul.
Ich würde dabei auf den rechten Scheinwerfer tippen ;-) Aber der :D kann wieder etwas Motivation beisteuern.
Verfasst: 10. Oktober 2006 10:10
von Dr. PuuhBaer
Du nimmst es aber wieder genau...der linke bewegt sich ja, also wird nur beim rechten was faul sein ;)
Verfasst: 10. Oktober 2006 13:20
von serdarg
woher wisst ihr das? vielleicht ist der linke auch defekt, und statt des scheinwerfers bewegt sich der rest des autos :rofl:
