Seltsames Geräusch bei befahren von Unebenheiten
Hallo Kollegen!
Mir ist aufgefallen dass, wenn ich über Unebenheiten wie z.b: Fahrbahnreperaturen, kl. Schlaglöcher oder auch aufgerissene Straßen irgendtetwas Schlägt. Horcht sich an wie ein Gestänge oder sowas.
Es ist nicht extrem, aber deutlich merkbar (im vorderen Raum des Autos d. ca. bis zur 1. Sitzreihe).
Ich habe mein Auto dann zum ÖAMTC (ADAC) gestellt, die haben gemeint, dass es sich um "ausgeschlagene" Stabilisatorgummies handelt.
Ich bin dann zum Händler, der hat die Gummies getauscht, doch es schlägt immer noch.
Weis jemand was es da haben könnte ?
Oder hat schon jemand so'n ähnliches Problem gehabt ?
Ja, das Geräusch ist schweer zu definieren, es ist aber eindeutig kein Quietschen oder knarren.
@Robert8579:
Du hast recht, es ist nicht bei jeder bodenwelle, nur bei "stärkeren".
Das Problem is, dass die Gummies getauscht wurden, und das Schlagen, oder wie man das auch immer nennen will noch immer da ist.
Ich hab keine Ahnung was es noch sein könnte, vielleicht die Stoßdämpfer, Gelenke, .......????
@Robert8579:
Skoda Octavia 1.9 TDI Limo
Vetter Jack
- 4x4-via TDI
- Motor: 2.0TDI 110kW
- Kilometerstand: 127000
evtl. Türenlager
hast du mal an der etwa handbreit geöffneten Tür (F+BF) getestet, ob das
Gelenk der Tür fertig ist? Die Tür lässt sich dann hoch und runter
bewegen (ein paar mm). So ist das bei mir und das gibt so ein ewiges knarren, was (je nach Belag) zum dumpfen klopfen werden kann, welches
sich bis zum Vorderbau ausbreitet.
Ansonsten die Dreieckslenker (da sind die Gummis mit dran) komplett
tauschen. Das ist 3mal teurer, aber man hat komplett Ruhe.
Hoffe du findest dein Geräusch.
Claus
Claus
- TorstenW
- Stromer
Ganz andere Idee:
Bei meinem war die mittlere Auspuffschelle abgerostet (laut dem Freundlichen eine bekannte Macke). Das hat beim Überfahren von Unebenheiten (hauptsächlich auf der Autobahn) auch immer gescheppert.
Ganz andere Idee:
Also die Türen sind es nicht, auch nicht die Heckklappe.
Das mit dem Auspuff is ne gute idee, muss ich mal nachschaun.
Das Problem ist, dass der Händler wo ich mein Auto gekauft habe kein Skoda Händler ist.
Am besten wird es glaub ich sein, den Octi auf die Hebebühne zu stellen (ÖAMTC) und dort nach "leicht beweglichen" Teilen zu suchen.
Fällt das eigentlich unter Gewärleistung des Händlers, wenn das Auto erst vor 2 Monaten gekauft wurde ??
- TorstenW
- Stromer
Eine abgerostete Schelle ist sicher ein Gewährleistungsmangel, da kein Verschleißteil.
Die Reparatur ist aber keine große Sache, kurze Schweißnaht, 10 Minuten.
Kommt drauf an, was "das" letztendlich ist.....stadi hat geschrieben: Fällt das eigentlich unter Gewärleistung des Händlers, wenn das Auto erst vor 2 Monaten gekauft wurde ??
