top-speed RS
gertsch
top-speed RS
hi könnt ihr mal posten was euer RS so geht? (tacho/cl.tronic)
wie lange dauert es ab 200 lt tacho?
- Sillek
- Forumsdummschwätzer
- Motor: 1.8 T RS
- Kilometerstand: 251000
Laut Tacho 267 km/h
Und 250 km/h hält er ohne Probleme konstant und bleibt am 1,8 TT Quattro und Porsche Boxter und wie sie noch so alle heissen ohne Probleme dran und wie gesagt 250 hält er ohne Probs auch beladen...
Beschleunigungswert von 200 kann ich mal messen lange dauert es aber nicht...am Donnerstag da bin ich wieder auf meiner Lieblingsstrecke unterwegs..... was meine Klimatronic sagt kann ich nicht sagen da ich in dieser Geschwindigkeit andere Sorgen habe als an der Taste fürn BC rumzudrücken...
Grüsse Sillek
Grüsse Sillek
Thorsten_RS_Combi
- octavius
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2015
Ihr müsst die Werte vom BC ablesen. Der Tacho geht vollkommen falsch. Er zeigt oben 10 bis 20km/h zuviel an.
BC auf Durchschnittsgeschwindigkeit setzen, dann Reset und dann ein paar Sekunden warten.
Oder besser gleich ein GPS nehmen.
Ich hatte letztens auf der ebenen BAB einen RS Combi vor mir, der konnte auch nicht schneller als etwas über 240 (zeigte mein Tacho) und der zeigt 9km/h zuviel. Der hatte bestimmt >250 auf seinem Tacho.
Sind alles Schätzeisen. Mein A4 Tacho zeigte so 260, das waren dann 243 mit GPS (genau wie von Abt angegeben) allerdings mit 215 PS!
gertsch
also ich bin von den socken. hab vorm chiptuning keinen topspeed gemessen.
jetzt, mit angeblich über 200ps (und die spürt man SEHR gut) geht er loicker 210 darüber wirds aber fad und dauerd elendslang (ende war aber keines in sicht)
irgendwas passt da offenbar bei mir nicht.
was mir noch aufviel: sehr hoher verbrauch (schnitt 12l) und der auspuff ist sehr rußig (also schwarz am äußeren rand)
- Sillek
- Motor: 1.8 T RS
Bekomme am Do eine GPS-Messgerät mit dann werden wir mal schauen wie diese ganzen unterschiedlichen Tachowerte zusammenkommen... den verwundern tut mich das schon bei den Autos wo in den Papieren 250 drin steht und die bei 250 freiwillig von den Autoherstellern abgeriegelt werden müssten Theoretisch dann ja auch nur 237 fahren
obwohl Tacho 250 und Papiere 250 anzeigen... oder sind bei solchen Autos die Tachos wieder genauer???? Naja werde das mal mit meine Kumpel abschecken der fährt einen 740 offen und da gucken wir mal was das GPS anzeigt... aber eigentlich ist es ja egal da Tacho zählt denn was anderes sehen wir ja nicht.... "und die Geschwindigkeiten sind so oder so nicht erlaubt"....
- octavius
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2015
ist ja auch logisch. Ich habe ein 250PS BMW (1700kg) und der schafft gerade mal knapp die echten 250. Ein Alpina B3S fährt 270 mit 305PS!
gertsch, die vmax nimmt lt. Angabe seriöser Tunern beim RS nicht mehr wesentlich zu (siehe MTM u.a.) aber dafür die Beschleunigung!
Das liegt daran, dass der Turbo zu klein ist, um bei 6xxx U/min noch genügend Ladedruck zu bringen. D.h., Du brauchst eine komplett andere Abgasanlage ab KAT und wenn Du richtig Power haben willst, einen größeren Lader. Das schlägt mit 4 bis 5 T€ zu Buche!
Silek,
es fährt kaum einer mit 250 durch die Gegend. Erstmal haust Du dann ständig in den Begrenzer und das ist lästig und zum anderen nimmt mein BMW >20 Liter bei dieser Geschw.keit.
Ich bin auch nicht bekloppt meinen Wagen soweit am Limit zu fahren, ich mache das nur, wenn ein Proll im 540i meint, ich sei mit 240 auf der Überholspur zu langsam, dann gebe ich Topspeed (wird nur manchmal sehr windig )
Silek,
ben2308555
Wenn ich das lese muss ich ja mal ganz laut lachen. Wie willst du denn beim RS tacho 7/8 unterscheiden? vorallem bei der Geschwindigkeit?laut Tacho 267/8 km/h
Also ich hab gemerkt das nach dem Chiptuning die Endgeschwindigkeit zruück gegeangen ist. Diese Phänomen gibt es öfters. Dafür kommt untenraus mehr. Ich war letzens auf der A 63 /A61 unterwegs und da gingen laut Tacho knapp 260 Km/h aber nur Bergab. Bergauf waren es dann nur noch zwischen 240 Km/h - 250 Km/h. Genauer kann man das nicht sagen, da die Abstände auf dem Tacho zu eng sind. Bis das Auto auf den 240 ist dauert ewig. Bis 220 Km/h gehts ruck zuck. mfg Ben
