Ölwechsel
Verfasst: 27. Mai 2003 11:51
von SirsAm
Hab vor kurzem einen Ölwechsel machen lassen (bei ATU....)
Kann es sein, dass das Vollsynthetiköl (5W40) nach 100km schon (wieder) dunkel ist???
sAm
Verfasst: 27. Mai 2003 12:19
von Sillek
Wenn noch schlamm in deiner Ölwanne war von deinen alten Öl dann kann das durchaus sein das sich das jetzt verbunden hat und alles wieder flüssig ist...
Grüsse
Verfasst: 27. Mai 2003 12:24
von AMenge
Die 100km irritieren mich etwas, aber grundsätzlich ist es schon so, dass das Öl bei einem Diesel nach kurzer Zeit wieder dunkel ist.
Verfasst: 27. Mai 2003 12:41
von Jannemann
klar kann das sein. Es lagert sich ja halt überall noch altes öl ab und das vermischt sich halt mit dem neuen
Verfasst: 28. Mai 2003 23:56
von Manuel A4 TDi
Bei der Verbrennung eines Diesel kommen kleine Rußpartikel ins Öl. Ein normaler Vorgang.
Aber dein Öl ist erst nach 100km wieder schwarz. Guter Wert.
Ich brauche nur den Motor starten, 5min. Fahren, und dann ist es schon wieder schwarz.
Manuel
Verfasst: 16. September 2003 10:15
von FN-RS_2201
Hy@ All
ich denk das das normal ist.
Du niemals das komplette Altöl aus dem Motor. Vollsyntheticöl hat die Eigenschaft das Ablagerungen und Schwebstoffe im Öl aufgenommen werden. Die Ablagerungen und Schwebstoffe werden dann im Ölfilter gefiltert, und zum Großteil im Filter gebunden. Trotzdem werden nicht alle Stoffe gefiltert, und das färbt das Öl, auch nach kurzer Zeit schwarz.
Ganz krass sehe ich das bei meinem Motorrad:
Ich leer da nur Vollsynth. Öl, das rot eingefärbt ist.
Laut Hersteller ist vorgeschrieben, das alle 6000 km das Öl gewechselt werden soll, aber nur alle 12000 der Ölfilter.
Das erste mal hab ich mich an die Vorgabe gehalten, Ergebniss nach kurzer Zeit war das Öl pechschwarz.
Beim nächsten mal hatte ich beides gewechselt: Öl und Filter. Das Ergebniss war erstaunlich! Das Öl verfärbte sich erst nach ungefähr
150 kilometer langsam.
Viele Grüße RS
Verfasst: 16. September 2003 12:25
von Mackson
Beim Diesel ist es wie Manuel A4 TDi geschrieben hat. Bei mir war das auch so, Motor an = neues Öl wieder schwarz. Liegt am Dieselruß und ist ganz normal beim Diesel.
Gruß M.
