Anzeige Kühlwassertemperatur im Kombiinstrument
Verfasst: 20. Dezember 2006 09:05
von O2schlumpf
bei meinem O2 2,0 FSI bewegt sich die Anzeige der Kühlwassertemperatur erst ab 3-4 km und benötigt ca. 10 km bis auf 90 Grad.
Bei meinem Golf 4 war die Anzeige schon nach 5 km auf 90 Grad.
Fehlerspeicher wurde vom Freundlichen schon ausgelesen.
Der meinte das sei normal.
Wer hat ähnliche Erfahrungen?
Verfasst: 20. Dezember 2006 09:41
von TorstenW
Das ist normal.
Da musst Du mal einen "Heizölbrenner" fahren, dann denkst Du, der Zeiger ist bei 0 angeklebt....
Verfasst: 20. Dezember 2006 10:38
von Octi RS
Na ja ist normal, denn der Motor erwärmt sich ja nicht plötzlich sondern langsam. Übrigens wenn die Wassertemperatur bei 90° ist, heißt es noch lange nicht, daß man sofort richtig heizen kann, denn das Öl braucht länger bis Es Betriebstemperatur ereicht hat.
Verfasst: 20. Dezember 2006 11:54
von Thali
Ich hab mal gehört, dass man bspw. im Winter die Temperatur für die Heizung runter drehen soll, damit sich der Motor schneller erwärmt, also das Kühlwasser größtenteils nur durch den Motorkreislauf läuft und nicht noch den Innenraum wärmen muss und somit wieder Wärmeenergie abgeben muss.
Ist das nur für Autos älterer Generation zutreffend?
Ich hab mittlerweile dem Kaltstart vorgebeugt
Verfasst: 20. Dezember 2006 14:38
von PikJoker
Thali hat geschrieben:Ich hab mal gehört, dass man bspw. im Winter die Temperatur für die Heizung runter drehen soll, damit sich der Motor schneller erwärmt, also das Kühlwasser größtenteils nur durch den Motorkreislauf läuft und nicht noch den Innenraum wärmen muss und somit wieder Wärmeenergie abgeben muss.
Der Motorblock und die Heizung hängen am so genannten kleinen Kreislauf!
Erst wenn der die Betriebstemperatur erreicht hat, öffnet das Ventil zum Kühler und mischt dann langsam durch.
Steht die Heizung auf "kalt", dann muss der Motor nur das Wasser aufheizen, das im Motorblock umgepumt wird, kommt die Heizung dazu, dann mischt sich das kalte Wasser davon auch wieder bei.
Ist Ermessenssache und eine Frage der Kälteempfindlichkeit des Fahrers, ob er die Heizung später erst zuschaltet.
Verfasst: 21. Dezember 2006 05:59
von FreakRS
Wie soll denn die Heizung aus dem kleinen Kreislauf genommen werden?
Es sind Umluftklappen in der Heizungskiste die die Luft entweder durch den Wärmetauscher oder daran vorbei leiten.
Verfasst: 21. Dezember 2006 07:48
von PikJoker
FreakRS hat geschrieben:Wie soll denn die Heizung aus dem kleinen Kreislauf genommen werden?
Durch den Temperaturregler ... der öffnet ein Ventil. Drehst Du auf KALT, ist der Durchfluss durch die Heizung geschlossen!
Re: Anzeige Kühlwassertemperatur im Kombiinstrument
Verfasst: 21. Dezember 2006 11:52
von Ramius
O2schlumpf hat geschrieben:Hallo,
Diese Anzeige in meinem alten Golf 3 schwenkte immer nur bis etwa 75° und hatte dann ihre "Betriebstemperatur". Höher ging sie nur in den klassischen Aufheizfällen (z.B. im Stau stehend nach 1 Stunde Autobahnfahrt). Ich habe das damals nie prüfen lassen, weil in der VW-Betriebsanleitung stand, dass sich die Nadel im Bereich zwischen 70+110 einpendelt und dies so lange unbedenklich ist, solange eben nicht die Warnleuchte aktiv wird.
Bei meinem O² zeigt die Nadel "optisch ansprechend" nach wenigen Kilometern die 90.
Ramius
Verfasst: 21. Dezember 2006 11:57
von denni
FreakRS hat folgendes geschrieben:
FreakRS hat recht, das Wasser läuft immer durch den Wärmetauscher,
die Temeratur wird Luftsetig geregelt. Mehr oder weniger kalte Luft durch den Wärmetauscher.
PikJoker hat folgendes geschrieben:
PikJoker hatte früher Recht, da wurde die Innenraumtemperatur wasserseitig geregelt, da war also ein Ventil vor dem Wärmetauscher.
Gruß Denni
Verfasst: 21. Dezember 2006 12:14
von illegut
Achso!?Du würdest zum wohl deines Auto´s lieber lange frieren???Das ist ja mal was.
Zu der Sache mit der Öltemperatur.Warum bauen die Hersteller dann ne Wasssertemperaturanzeige ein.Könnten sie ja auch gleich nen Ölthermometer einbauen
In der Anleitung steht ,er hat bei senkrechter Stellung Bertriebstemperatur.Ich ziehe auch ab dann mal richtig.Noch nie was passiert.Warum auch nicht?Bei dem Hochleistungsöl heutzutage.
Hatten auch schon etliche Neuwagen die ich mit einer Fahrleistung von 100 Km im kalten Zustand hochgezogen habe.Was meinst du,wie schnell der Betriebstemperatur hatte
.Und haben alle mindesten ihre 10Tkm ohne Prob´s gehalten.
Waren aber alles Leasingfahrzeuge.Mit meinen eigenen würde ich sowas nie machen.
