sitzheizung zu heiss???
Verfasst: 4. Januar 2007 22:08
von oskar1979
hallo
habe am we ma bei rtl oder sat 1 ne autosendung gesehen in der die sitzheizungen getestet wurden - also wenn ich mich richtig erinnere wars n 5er, 3er BMW ein a4 und unserer 1er octi. die getesteten temperaturen der sitzheizungen lagen bei allen fahrzeugen um die 40grad bis auf die von octi die hatte sagenhafte 60 grad
das kann ich mir nicht vorstellebn dass es in den anderen autos so kalt ist
also ich denke eher die hatten eine nicht funktionsfähiges fahrzeug, denn normalerweise müsste sich die masse von uns ja ordentlich den hintern verbrennen
oder is meine sitzheizung defekt und heizt nicht so (bis auf 60 grad)
oder hat das problem auch jeder (was für ein baujahr das auto hatte weiss ich jetzt aber nicht)
Verfasst: 4. Januar 2007 22:53
von maxiskoda
Meine Sitzheizung ist jedenfalls regelbar und wer sich da den Hintern verbrennt ist selber schuld.
Harald
Verfasst: 4. Januar 2007 23:22
von MR Action
Ab Werk 60°C evtl. am Ende der Heizphase - wird ja immer ein und ausgeschaltet... Aber sicher nicht im Schnitt...
Verfasst: 4. Januar 2007 23:25
von lasthero
ich hab mir im a4 oder in sonstigen autos immer extrem den A---h geheizt. im o1 ist das so nicht möglich. da hat der arzt keine probleme mit. 60 grag?, vielleicht im fabia, da verbrennst du dir den A---h.
Verfasst: 5. Januar 2007 00:18
von MR Action
Evtl. nen Octi getestet an dem schon jemand geschraubt hat? Ich meine, in meinem verbrennt man sich auch ganz lässig den Hintern... Aber ich habe den Widerstand im Steuergerät auch wesentlich stärker geändert wie hier in der einen Anleitung vorgeschlagen... ;)
Verfasst: 5. Januar 2007 10:07
von diwa68
MR Action hat geschrieben:Aber ich habe den Widerstand im Steuergerät auch wesentlich stärker geändert wie hier in der einen Anleitung vorgeschlagen... ;)
Ich hatte bei allen drei Skoda (2x O1 1x Fabia) mit Sitzheizung noch keine PRobleme von wegen zu kalt.
Position 1 bis 3 sind ok. Ab 4 wird es dann schön schnell warm bis unangenehm heiß.
Ciao
dirk
Verfasst: 5. Januar 2007 10:16
von Chief
Wie wurde denn in dem Test die Temperatur gemessen?
Verfasst: 5. Januar 2007 12:40
von derwunderbareeine
hab die geschichte auch gesehen!
also meiner geht mit sicherheit auch nicht bis auf 60° hoch!
gemessen wurden zwischen sitzfläche und testperson!
bei voller leistung!
beim skoda ist er sogar vorzeitig rausgesprungen!
sehr merkwürdige geschichte!
Verfasst: 5. Januar 2007 13:25
von Vetra
Ich will ja niemandem etwas vom Sender oder der Produktion der Serie unterstellen, aber welcher Bericht ist interessanter:
Bericht A, wo alle Sitzheizungen den Normen entsprechen und alle 4 Heizungen gleich sind? oder
Bericht B, in dem ein Auto extrem von anderen Werten abweicht, sodass sogar der Tester den Test vorher abbrechen muss....
wie auch immer... :roll:
Verfasst: 5. Januar 2007 17:15
von OctaviaSLX99
Im Winter wenn man gut durchgefroren ist kann es nie zu warm sein
