Rückrufaktion bei VW 2.0TDI-DPF
Verfasst: 5. Januar 2007 19:29
von jamomentmal
Lt. aktuellem ADAC Heft gibt es bei VW für den Passat IV 2.0 TDI-DPF (ab MJ.05)eine Überprüfung (Austausch ??) der Unterdruckleitung am Magnetventil, für was ist das denn zuständig ?
Was einer von Euch was da passieren kann wenn da ein Defekt vorliegt ?
Soll das evtl. die Motorprobleme (Ausgehen) bei den DPF Fahrzeugen beheben ?
Verfasst: 5. Januar 2007 22:43
von illegut
Frag doch mal im Passat Forum nach.Um den geht es ja auch,oder?
http://www.motor-talk.de/f61/s/
Verfasst: 5. Januar 2007 23:41
von jamomentmal
Neeeeee, mir ging es schon um den Octavia, wenn das beim Passat ist, ist es doch gut möglich das es bei Skoda auch ist.
Verfasst: 6. Januar 2007 00:05
von denni
Doooooch doch, lies doch einfach mal das, was illegut geschrieben hat und nicht das, was du gerne möchtest.
Das zieht sich aber auch durch fast jedes Thema diese Schreib und Leseschwäche.
Gruß Denni
Verfasst: 6. Januar 2007 14:30
von illegut
Hab gelesen,daß es beim Veyron Probleme mit der Verglasung gibt.
Ob das auch bei Skoda so ist?
Verfasst: 6. Januar 2007 14:38
von jamomentmal
Hahahah, ich habs Begriffen
Wäre ja gut möglich gewesen, das dieses Teil auch im O2 verbaut wird.
Verfasst: 6. Januar 2007 14:43
von denni
Du hast es ebend nicht begriffen,
daß du
das dachtest, ist schon klar gewesen als du die Frage gestellt hast, aber wie du auf die Antwort
reagiert hast, das hättest du bemerken sollen.
Gruß denni
Verfasst: 6. Januar 2007 16:25
von illegut
Glaub mir,die werden sich schon melden wenn Skoda auch betroffen ist.
Re: Rückrufaktion bei VW 2.0TDI-DPF
Verfasst: 9. Januar 2007 19:31
von LANsurfer
jamomentmal hat geschrieben:Überprüfung (Austausch ??) der Unterdruckleitung am Magnetventil
Also wenn ich mich nicht irre, dient das Magnetventil wie auch die anderen elektropneumatischen Wandler dazu, den Ladedruck des Turbos richtig zu regulieren. Wenn das Ventil nicht richtig funktioniert oder ein Unterdruck-Schlauch, der daran geklemmt ist, nicht gut verbaut ist, dann passiert im schlimmsten Fall, dass das Steuergerät einen falschen oder gar zu hohen Druck gemeldet bekommt. Folge ist, dass der Turbolader abgeschaltet wird, das Notlaufprogramm wird gestartet. Dies ist solange aktiv, bis man den Motor ausstellt und wieder anlässt. Ein Fehler wird im Fehlerspeicher in der Regel abgelegt, nicht jedoch dessen Ursache. Die wird als erstes gerne im Luftmassenmesser gesucht und zu guter Letzt in den Unterdruckleitungen oder gar den elektropneumatischen Wandlern.
Besonders Spaß macht dieses Notlaufprogramm übrigens in den Kasseler Bergen! Ich spreche da aus Erfahrung.
Verfasst: 12. Januar 2007 01:03
von Michelman
Uhhhhhh,Kassler Berge und Notlaufprogramm.....da hast Du Dir ja genau die richtige Strecke ausgesucht um das zu testen...lol.
Scherz beiseite...sein Notlaufprogramm testet man garantiert nicht freiwillig.In den Kassler Bergen bekommt man dann allerdings zu spüren wie es ist ohne Leistung unterwegs zu sein.Gefährlich wirds,wenn man Bergauf dann von beladenen 40-Tonnern überholt wird.
Hatte Anfangs mit meinem Leon mal solche technischen Probleme.Der ging auch ständig ins Notprogramm....dann geht da gar nix mehr.Wahnsinn das das Auto überhaupt noch vorwärts kam.
