Passt das orginal Skoda Symphony vom Face in Vorface??
OctaviaSLX99
Beitrag von OctaviaSLX99 »
Hallo
Wollte mir das Radio vom 2004 in meinen 99 einbauen passt das??
Sollte passen.......
Muss nur je nach (nicht mehr vorhandener) Zusatzausstattung ggf. umcodiert werden.
Alfred
Gasmann
Motor: 2.0 LPG
Kilometerstand: 256000
Beitrag von Alfred »
Wenn es ein gebrauchtes aus einem anderen Fahrzeug ist, unbedingt vor dem Ausbau von der Werkstatt den Code auslesen lassen, sonst gibt das im neuen Auto keinen Mucks von sich. Die Radios werden im Werk mit dem Auto "verheiratet" und benötigen daher nach Ausbau oder Stromausfall keine Codeeingabe, vorausgesetzt, sie landen wieder im selben Auto. Darum gibt es auch beim Werksradio keine Codekarte mehr.
MfG Alfred
Elektronato
Motor: AUQ 1,8T
Kilometerstand: 2002
Re: Passt das orginal Skoda Symphony vom Face in Vorface??
Beitrag von Elektronato »
Hallo
Ich habe alles so gemacht wie beschrieben, den Code ausgelesen und das Radio von einem 2002 in einen 99er eingebaut.
Das Radio ging ganz normal an, Code eingegeben.
Jetzt habe ich das Problem das Radio geht nach ca.1Stunde aus - das nervt :motz: und Nachts bleibt das Radio dunkel heisst
die Beleuchtung geht nicht an.
kann mir jemand helfen oder hat eine Idee warum das so ist?
vllt. CAN-Bus oder so?
Rumgebastel
Modelljahr: 2015
Kilometerstand: 41000
Beitrag von Rumgebastel »
Kann dir nicht im Detail erklären, wie mans ändert aber da scheint die Steckerbelegung anders zu sein. Das mit dem Ausgehen müsste glaube am Zündungsplus liegen. Das scheint nicht anzuliegen. Ich hatte auch mal nen Radio in nem andern Auto, was sich nach ner Stunde selbst abgeschaltet hat. Das ist ne Schutzmaßnahme damit die Batterie nicht leer gesaugt wird, wenn du mal vergisst, das Radio auszuschalten (was ja entfällt, wenns über Zündungsplus ein- und ausgeschaltet wird).
Und bei der Beleuchtung scheint auch einfach der entsprechende Pin falsch aufgelegt zu sein für das Radio. Vielleicht kann dir jemand ne Steckerbelegung für das Radio zeigen, dann kannst dus nachprüfen.
Elektronato
Motor: AUQ 1,8T
Danke für die schnelle Antwort.
Ich werde mich gleich mal ransetzen und das Radio ziehen und die Pins ausmessen.
Rumgebastel
Modelljahr: 2015
Hast dus hinbekommen bzw. wars so wie gesagt oder doch was anderes?
octavia TDI
Baujahr: 1998
Modelljahr: 1998
Motor: 1.9 TDI 90PS AGR
Kilometerstand: 415000
Beitrag von octavia TDI »
Hab das Symphony CD ohne MP3 in nem 99er verbaut und es klappt wunderbar. Hab lediglich Zündungs und Dauerplus vertauscht.
MfG
Skoda Octavia SLX TDI 90 PS
Elektronato
Motor: AUQ 1,8T
Ich habs, also man muss die Phantom-speisung ausprogramieren.
Das geht natürlich nur in einem Can-Bus fähigem Fahrzeug.
Danach war alles OKAY :D
Beleuchtung ging und die freude war groß.
Der Orginale CD-Wechsler hat natürlich auch gepasst.
#RockMySkoda
Baujahr: 1999
Modelljahr: 1998
Motor: AQY 2.0 Benziner 5-Gang 116 PS
Kilometerstand: 160000
Beitrag von #RockMySkoda »
Bei mir hat die Eingabe des Sicherheits-Codes ausgereicht. Alle Funktionen sind aktiv, kein recodieren oder Verkabelung ändern.
