Bremsen quietschen
Verfasst: 10. Januar 2007 16:12
von bones*79
Bei meinem RS quietschen seit ca 3tkm die bremsen beim langsamen Rollen und sanft bremsen.
Eben genau dann, wenn man z.B. auf eine Ampel zurollt.
Bis zu welchem Kilometerstand hat man Anspruch auf Garantietausch?.
Verfasst: 10. Januar 2007 16:22
von vogue
Also meine quietschen auch, hauptsächlich beim rückwärts rollen. Ob nun Quietschen ein Garantieanspruch ist, solang es nicht die Funktion beeinträchtigt und nicht aus einem Herstellungsfehler herrührt und nur dem Fahrer den letzten Nerv raubt, weiß ich nicht.
Ich glaub je weniger Kilometer man gefahren ist, umso besser stehen die Chancen auf Wechsel. Doch ist nichts ernstes an den Bremsen zu erkennen, kann es mit den Neuen genauso wieder passieren.
Verfasst: 10. Januar 2007 16:25
von Master68
Soweit ich weiß sind doch Verschleißteile - und da würde ich Bremsscheiben und Bremsbeläge dazurechnen - ohnehin von der Garantie ausgeschlossen, oder?
Verfasst: 10. Januar 2007 16:49
von borno
Master68 hat geschrieben:Soweit ich weiß sind doch Verschleißteile - und da würde ich Bremsscheiben und Bremsbeläge dazurechnen - ohnehin von der Garantie ausgeschlossen, oder?
Die Teile an sich ja, aber hier handelt es sich wohl eher um eine unsachgemäße Montage, bzw. einen Mangel an Schmierstoff (ehemals Kupferpaste, keine Ahnung wie das neue Zeug's heißt).
Ich würde einfach mal zu deinem Händler fahren und es ihm vorführen und dann mal hören was er vorschlägt.
Wahrscheinlich reicht es schon, wenn die montierten Teile (Sattel und Beläge) gereinigt und neu geschmiert werden.
Vielleicht kannst du es ja auch mit einer demnächst fälligen Inspektion verbinden.
Verfasst: 10. Januar 2007 18:22
von tom376
Hatte auch mal was an den Bremsen und die Scheiben und Beläge vorne wurden auf Garantie gewechselt.
Also nicht ganz auszuschließen das eine Nacharbeit daran von der Garantie übernommen wird
Re: Bremsen quietschen
Verfasst: 10. Januar 2007 19:36
von chacka2k
bones*79 hat geschrieben:Bei meinem RS quietschen seit ca 3tkm die bremsen beim langsamen Rollen und sanft bremsen.
Ist bei meinem RS TDI auch so.
Hat mich aber bis jetzt noch nicht gestört, da ich es nur höre, wenn ich langsam die Tiefgarageneinfahrt runterrolle. Ist also nicht wirklich laut.
Da war mein vorheriger Peugeot 206 CC wesentlich schlimmer. Die Bremsen quietschten so laut, dass sich immer alle Leute umgedreht haben. Damals half nur der Bremsentausch auf andere Beläge und gelochte/geschlitzte Scheiben.
Aber sag doch trotzdem mal Bescheid, was der :D sagt. Hast ja auch schon einiges an KM runtergerissen.
Mfg Frank
Verfasst: 11. Januar 2007 12:17
von bones*79
Ich befürchte eben, dass es schlimmer wird.
Mal sehen was die Werkstatt sagt / macht.
Bremsen werden schon getauscht, nur eben bis zu einer gewissen Grenze...
Verfasst: 11. Januar 2007 12:21
von Theresias
Hmm... bei mir quietscht nix. Schau mal ob sich ggf. ein Stein im Belag verfangen hat. ;)
Verfasst: 11. Januar 2007 15:20
von TheOidter
bei mir quietscht es manchmal auch, beim langsamen rollen auf ne Ampel zu, wenn ich dann bremse.
Verfasst: 11. Januar 2007 17:23
von RS1970
TheOidter hat geschrieben:bei mir quietscht es manchmal auch, beim langsamen rollen auf ne Ampel zu, wenn ich dann bremse.
Das gleiche bei meinem RS ! :motz: :evil:
