Hallo Profis,
ich habe im Octi eine Werksstandheizung mit Zeit-Programmierung.
Jedoch nutzt mir das Timing auf einen bestimmten Wochentag nichts und die tägliche Aktivierung ist nervig / schon vergessen worden.
Handy-Steuerung fällt auch aus da ich als Schichter zur 'ich schalte jetzt ein Zeit' möglicherweise gerade sehr beschäftigt bin.
Gibt es Möglichkeiten, die Programmierung zu ändern/Teile tauschen/anderes so das ich die 3 Programme je 'daueraktiv' habe (also 3 Zeitschalten, eine davon ist aktiv bis ich deaktiviere)
Werks-Standheizung -Timer
shadowrider
O² 2.0 FSI
- happywood
- Motor: 2.0 TDi DPF
- Spritmonitor-ID: 158631
Hallo Schattenreiter
Also meines Wissens nach gibbet da keine anderen Möglichkeiten,
als jedes Mal neu aktivieren.
Kannst Dir ja bis zu 3 Fixzeiten eingeben und diese dann jeweils nur aktivieren.
Einzig möglich wäre bei der "Original Skoda Sth" noch die Nachrüstung einer Original Skoda Fernbedienung beim
Die kost aber um die schlanken 400 (+- 50) Euronen incl Einbau.
Sonst kannst Du im Moment keine andere Fb.möglichkeit aus dem Webastoprogramm verwenden
Hierzu gibbet´s auch entsprechende Threads hier im Forum.
z.B. http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... g&start=30
Frohwalt
Frohwalt
Grüße von der Leine
Frohwalt
Es gibt Menschen, die sind zu gut erzogen, um mit vollem Mund zu sprechen -
scheuen sich jedoch nicht, es mit leerem Kopf zu tun.
Frohwalt
