Größere Düsenstöcke für mehr Leistung beim 1,9 TDI
Verfasst: 5. Februar 2007 01:42
von Philippo
ich habe heute einige interessante Dinge entdeckt, um an etwas mehr Leistung zu kommen. Da schrieb zB einer, dass man die Düseneinsätze vom 2,5 TDI mit 150PS auch beim 1,9 TDI mit 90 bzw 110 PS einbauen kann. Das soll ca 25 PS mehr bringen...
Die 90PS-Düsen haben 187er Auslässe die 110PS-Varianten haben 205er und die 2,5TDI´s haben 216er. Tauscht man nun den Düsenkopf, soll das richtig was bringen und im Gegensatz zu Chiptuning auch wesentlich verträglicher für den Motor sein.
Hat jemand Erfahrung damit?
xxx
Verfasst: 6. Februar 2007 12:42
von Darkpol
Also so einfach ist das leider nicht!
Durch die größeren Düsen bekommt dein Motor ja auch mehr Diesel.
Aber mehr Diesel ohne mehr Luft (Ladedruckerhöhung vom Turbo) und Anpassung der Motorkennfelder bringt nur mehr Ruß !
Also um mehr Leistung aus einem TDI rauszukitzeln, kommt man an Motortuning/Chiptuning nicht vorbei!
Verfasst: 6. Februar 2007 17:57
von 4cheers
Stimmt nicht ganz. Es gibt Motorvarianten, wo ein Düsentausch ohne SW-Anpassung ohne Einschränkungen funktioniert. zB. ALH und ASV-Motor (also ALH mit ASV-Düsen).
Verfasst: 6. Februar 2007 20:45
von Philippo
Ich habe den AGR. Einzige Manko soll der Turbo mit Wastegate sein aber der soll bis zu 160 PS verstragen. So stehts von manchen Leuten geschrieben...
xxx
Verfasst: 7. Februar 2007 11:49
von Darkpol
@ 4cheers
Ich sag ja nicht, dass es nicht funktioniert!
Aber viel Leistung wirst du so nicht erreichen!
Verfasst: 7. Februar 2007 16:45
von OctiRolf
Soweit ich weiß gibt es aber seit dem 1Z keine Wastegates mehr. Sind jetzt alles VTG's.
Bitte um Berichtigung, wenn ich jetzt Mist geschrieben habe!
Verfasst: 7. Februar 2007 17:28
von Philippo
Soweit ich es gelesen habe, sollen die 90PS Tdi ein Wastegate haben und die 110PS haben einen VTG...
Verfasst: 7. Februar 2007 18:13
von TDI-Schrauber
Hallo!
Du mußt das richtige Buch lesen. Vorne mit E, in der mitte mit TK und hinten mit A.
MKB 1Z und AGR (66kW) haben Wastegate.
ALH (66kW) und ASV (81kW) haben VTG.
AGR mit den Düsen des AHF geht bedingt (ABE erlischt!!!)
ALH mit den Düsen des ASV geht problemlos (ABE erlischt!!!)
Andere Düsen ("2,5TDI") funktionieren nicht problemlos. Das gibt Ruß und andere Probleme.
BYE
TDI-Schrauber
Verfasst: 7. Februar 2007 19:18
von Philippo
Ich habe vorhin mit jemandem bei Bosch telefoniert. Es gibt die Düsen für den AFN einzeln zu kaufen. Kosten ca 60€ incl MwSt. Er meinte aber, dass man bei der Düse mit dem Nadelhubsensor die Düse nicht tauschen könnte. Er wusste auch nicht genau warum aber er meinte, es sei einfach so, denn das würde da so stehen in seinem Computer. Ich würde das sofort machen, wenn es jetzt nicht dieses Problem gäbe. Hat jemand einen Rat?
