Teilenummer Stabi
Verfasst: 8. Februar 2007 11:47
von Chrisso
Hallo Leute,
ich brauch mal Hilfe... ich will mein KW Gewinde einbauen lassen und gleich auf den RS Stabi wechseln (damit nix schleift usw). Mein Kumpel bei Audi kann auch Skoda Teile besorgen, hat allerdings jetzt noch zwei Stabis in der engeren Auswahl - mit unterschiedlicher Stärke (Durchmesser).
Es gibt wohl 5 oder 6 verschiedene RS Stabis, wenn ich ihn richtig verstanden habe, er konnte das ganze aber wohl eingrenzen.
Kann mir jemand helfen und sagen, welchen Stabi (Teilenummer) ich für meine 99er vorface Limo brauche?
Oder kann das sonst irgendwie weiter eingrenzen? Hier fahren doch viele mit Gewinde + RS Stabi, wie habt ihr das gelöst?
Müssen zu dem Stabi sinniger Weise auch noch irgendwelche Lager oder sonstwas gewechselt werden? Dann könnte ich das alles gleich mitbestellen. Optimal wären hier auch Teilenummern
Verfasst: 8. Februar 2007 13:52
von Schmitz_Backes
Also ich komm nur auf einen, nämlich:
1J0 411 105 AD
Dann brauchst Du aber noch:
2X 1J0 411 314 S Stabigummi
2X 1J0 411 336 D Schelle
2X 1J0 411 315 D Koppelstange links
2X 1J0 411 316 D Koppelstange rechts
4X N 015 081 6 Muttern
2X N 907 528 01 Schraube
2X N 907 349 01 Schraube
1X N 905 970 01 Schraube
Die letzten 3 Teile brauchst Du, da Du den Achsträger lösen mußt und dann die Befestigungsschrauben ersetzen solltest.
Gruß, Andreas
Verfasst: 8. Februar 2007 15:17
von Chrisso
Super danke! Und da gibts keinen Zweifel, das ist der richtige?
Verstellbare Koppelstangen habe ich mir schon bestellt, dann brauch ich nur noch den Rest.
Verfasst: 9. Februar 2007 05:52
von Nieli
Hallo Chrisso,
also der RS-Stabi wird ja am Stoßdämpfer mittels der Koppelstangen augebunden und nicht am Querlenker wie bei den Normalmodellen.
2 Punkte sind da zu beachten:
1.) dein KW-Fahrwerk muss also an den vorderen Stoßdämpfern unterhalb des unteren Federtellers innen eine Aufnahme für die Koppelstange haben, ist eine angeschweißte Lasche/Öse mit Innendurchmesser 10 (oder 12 mm?)
2.) deine verstellbaren Koppelstangen sind sicher nicht für den RS-Stabi gedacht sondern für den Normalen, der am Querangebunden wird. Die RS-Koppelstangen sind deutlich länger, da diese ja nach oben an den Stoßdämpfer gehen.....
Also alles nochmals prüfen, sonst musst du deinen Einbau wegen fehlender, oder falscher Teile wohlmöglich unterbrechen!?!
MfG. Nieli
Verfasst: 11. Februar 2007 20:03
von Chrisso
Hi!
Besten Dank für die Info. Ich hab die Koppelstangen und das Fahrwerk hier. Nachher oder morgen bekomme ich den Stabi + Zubehör. Wie weiss ich, ob die Koppelstangen richtig sind? Kann ich das irgendwie testen, oder ist das nur im eingebauten Zustand möglich?
Verfasst: 12. Februar 2007 07:37
von Nieli
die RS-Koppelstangen sind ca. 25-30 cm lang und haben am Ende jeweils ein richtiges Kugelgelenk, die Kugelgelenke sind um ca. 90° verdreht an der Koppelstange angeordnet. Die normalen Koppelstangen für den Normalstabi haben am Ende jeweis ein Gummi-Metalllager und sind ca. 7-10 cm lang. Viel wichtiger ist jedoch das vordere Federbein. Das muss um den RS-Stabi und die dazugehörigen Koppelstangen zu verbauen zu können, eben die Befestigungslasche unterhalb des unteren Federtellers haben. Ist das nicht der Fall wird´s mit dem RS-Stabi sicher nichts.
MfG. Nieli
Verfasst: 12. Februar 2007 10:54
von Chrisso
ok, dann komm ich mit den verstellbaren Koppelstangen in der Tat nicht so weit und muss die anderen wohl nachbestellen.
Das mit dem Federnbein hab ich mir gestern angesehen und scheint ok zu sein, ich werde heute abend aber nochmal zur Sicherheit ein Foto davon posten.
Kann es sein, dass die Teilenummer vom Stabi oben nicht stimmt? Mein Kollege hat mich grad angerufen, die Teilenummer oben ist ne Schraubfeder und der Stabi hat am Ende nicht 105, sondern 305? Kann das sein?
Grüße!
Verfasst: 12. Februar 2007 17:45
von Chrisso
hier mal Fotos vom Federbein. Ich hoffe, ich blamier mich nicht total und es ist tatsächlich das vordere
Und? Passt das alles so, oder hab ich falsch bestellt? Das wär echt übel
Das ist die Koppelstange. Von ca. 11-17 cm verstellbar. Also dann wohl die falsche. Naja, halb so schlimm.
Verfasst: 13. Februar 2007 06:17
von Nieli
also der Stabi vom RS (19mm) hat die Teilenummer 1J0 411 305 AA
herausgesucht mit ETOS 2002
Zu deinen Koppelstangen kann ich dir nur folgendes anbieten. Ich messe heute mal den Abstand von Federbein Unterkante zur Mitte der Befestigungslasche der Koppelstange am Federbein bei meinem RS. Irgendwie sieht das auf deinem Foto so aus, als ob die Befestigungslasche bei deinem Federbein bereits tiefer angeordnet ist und dann vielleicht doch deine verstellbaren Koppelstangen reichen könnten?
Oder wenn das Gewindestangenstück in deine verstellbaren Koppelstangen evtl. durch ein Längeres ersetzbar wäre, nimm aber nichts aus dem Baumarkt, sondern fahr zum Schraubenhändler und hole eine Gewindestange aus Edelstahl, auch die Steigung beachten, könnte Feingewinde sein!
MfG. Nieli
Verfasst: 13. Februar 2007 11:01
von Chrisso
Klingt gut! Besten Dank für deine Hilfe!
Hat das mit Stabi/Länge Koppelstange irgendeinen Einfluss auf die Tieferlegung? Also dass sich dadurch irgendwie der Winkel ändert und ab einer bestimmten Höhe Schluss ist, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Hab die Koppelstange jetzt noch nicht so komplett zerlegt, ich denke aber das Gewinde ist an einer Seite eingeschweißt. Muss ich heute abend schaun.
Aber mein Vorhaben mit dem RS Stabi ist so in Ordnung, die Lasche ist korrekt? Da bin ich schon mal beruhigt.
