Distanzringe für Boxen vorne
Verfasst: 24. Juni 2003 16:29
von jtb
Suche Distanzringe für die Boxen vorne. Da ich leider nicht soviel Handwerkliches Geschick habe , kann ich Sie mir leider nicht selber bauen.
Konnte leider mit der Suchfunktion auch darüber nicht viel finden. Sie sollten so 1,5 cm stark sein. Kennt einer von euch eine Fa. die soetwas herstellt oder vertreibt. Vielen Dank für die Infos schon im vorraus.
Greetz
JTB
Verfasst: 24. Juni 2003 16:35
von paramaster
Was willst denn reinbauen?
Man kriegt - ohne Distanzring - bis zu 74mm alles rein....
Verfasst: 24. Juni 2003 16:41
von jtb
Da mußte ich leider ander Erfahrungen machen. hab Boxen mit 64mm Tiefe. Der Magnet kommt aber hinten am Rand an den Metallbügel ran. War zumindest bei meinem 98 modell so. da mußte ich den Bügel mit roher Gewalt umbiegen. Dies möchte icber bei dem neuen Auto nicht unbedingt machen. Bei dem neuen habe ich es noch nicht ausprobiert. Ich denke da wird sich aber nicht´s geändert haben. Außerdem habe ich gelesen das die max. EinbauTiefe nur 45mm ist. Das würde sich auch mit meinen Beobachtungen decken.
Greetz
JTB
Verfasst: 5. August 2003 12:42
von mkoenig20
Stimmt, meine Türen musste ich auch den Boxen anpassen.
Verfasst: 5. August 2003 13:02
von paramaster
Also anpassen mußt du die Türen schon
Lt. Richie ist es überhaupt kein Problem diese Metallschiene umzubiegen
Verfasst: 5. August 2003 21:33
von Richi Rich
Nicht die komplette Schiene
dann geht doch die SCheibe nicht mehr runter
Bei mir war nur eine kleine Lasche im Weg, die eben von dieser Schiene kommt.
Ich sag nur: Mal reinschauen und dann is es klar.
Gruß,
Richi (ohne e)
Verfasst: 7. August 2003 17:00
von super_leu
Hi.
Also das mit den Distanzringen würde ich lassen.
Habe mir gerade vor zwei Tagen neue Lautsprecher eingebaut.
Die Distanzringe stehen über die Original-Türverkleidung schon fast nen Zentimeter raus. Also keine Chance die Lautsprecherabdeckungen wieder anzubringen.
Habe dann meine LS verkauft und andere besorgt.
Ich empfehle nur Lautsprecher mit Neodym-Magneten, die sind superflach.
Einbautiefe max 42mm.
z.B. Spectron, sind in der Aktuellen Werbung von ACR.
Zu finden in der Zeitschrift Car & Hifi.
So dann noch viel Spass. Ich hoffe ich konnte auch mal ein wenig helfen.
mfg super_leu
Verfasst: 12. August 2003 01:54
von Frank V.
Naja, Spectrons klingen alles andere als toll....
Zu empfehlen ist das NCS700 von Eton oder von Hertz das Space6.
Ich würde sowieso das originale Plastikteil entfernen und eine stabile Aufnahme aus Multiplex sägen oder besser noch aus Messing oder Grauguß drehen (lassen). Damit hat man schon mal eine stabile Grundlage. Als nächstes den Lautsprecher so nah wie möglich an das Gitter bauen, sonst bewegt sich zuviel von der vom Lautsprecher bewegten Luft am Gitter vorbei zurück in die Tür -> akustischer Kurzschluß, klingt furchtbar.
Natürlich den Lautsprecher nur so nah an das Gitter bauen, daß er noch frei schwingen kann (Maximalhub beachten), ohne mit der Sicke an das Gitter zu kommen. Dann den Spalt zwischen Türverkleidung und Lautsprecher abdichten, daß er auch wirklich nur noch durch das Gitter bläst. Und wie gesagt: So nah wie möglich ans Gitter, sonst hört sich auch der beste Speaker an wie ein Gespräch durch ein Abflußrohr.
Bei der Gelegenheit auch gleich mal die Tür mit Bitumenmatten dämmen...
Frank
Verfasst: 6. September 2003 15:23
von FN-RS_2201
Hallo Frank,
bei mir steht demnächst auch der Einbau einer Anlage an!
Verstärker, Subwoofer und Radio sind soweit klar, wo ich aber noch am knabbern bin, ist an den Lautsprechern.
Du hast von den Hertz Spacer 6 geschrieben, hast Du mit den schon schon Erfahrung gemacht? Was darf man für die guten Stücke hinblättern?
Was gibt es alternativ noch für Möglichkeiten?
Ich danke Dir schon mal im Voraus!
Ralf
Verfasst: 8. September 2003 10:54
von Sillek
Hallo FN
also wenn du eine grobe Preisvorstellung angibtst kann man mehr dazu sagen was man dir empfehlen kann oder nicht...
Grüsse Sillek
PS: für Forumsmitglieder gibt es bei meinen CAR&HIFI Händler Rabatt...
